1、电源层Power Plane Layer 2 Artwork 连接到哪一个网络?
2、电源层Power Plane Layer 2 Artwork 芯片下方连接pin14是通过哪种方式连接的?是固体区吗 |
6个回答
你说的artwork是指的是第二层的铜皮么,下图是一个SMA头的截图,第二层应该连到了GND上。
第14引脚指的是下图中标注的那个点么? 如果是,应该是通过过孔连接到其它层导线的。 |
深圳王先生 发表于 2018-8-14 06:39 我指的是第三层,你的图在哪里截图的? |
官网上提供了AD7760评估板的gerber文件,布局布线的时候可以多参考评估板的文档。 |
您好,我现在也在调AD7760评估板,我读数遇到了问题,可以跟您咨询一下吗?
我配置了寄存器1和2,我觉得应该是配置成功了的,因为我用示波器测量RDRY引脚看到脉冲是按Datasheet上的频率变化的,而且我写入不同的抽取率,RDRY脉冲的频率也跟着变化,但是我读数的时候就是读不出来,读出来的结果是全0,状态寄存器读出也是全0,我用示波器观测某一个I/O口的电压,发现电压值很低,下图是我测量的DB[7]脚的电压,感觉第二个有峰值,是不是可以标志我的转换数据有效呢?可以跟您交流一下吗? |
哥来也半步颠 发表于 2018-8-14 07:11 我现在还在制板,我的问题你知道吗 |
哥来也半步颠 发表于 2018-8-14 07:11 你能够把 CS/ MCLK/ RDY/ DB[x] 的波形捕捉到,发出来么? 你测到的这个波形很奇怪。 |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1127 浏览 2 评论
1486 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4333 浏览 2 评论
9149 浏览 1 评论
1839浏览 3评论
1773浏览 2评论
1128浏览 2评论
1774浏览 2评论
1486浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-25 05:15 , Processed in 0.841572 second(s), Total 86, Slave 70 queries .
