!!!有关AD7699的输入方式问题
使用ADI的评估板,配置如下: [size=10.5000pt]1、信号源配置(AP2712): [size=10.5000pt]差分输出(BAL输出,float,600ohm阻抗) [size=10.5000pt]对于图形小信号设置-6.5dBm;大信号设置4dBm。 [size=10.5000pt]2、AD7699评估板配置: [size=10.5000pt]REFS=5.0V(JP9),VREF接REFS(P5),with BUF(P6),COMS接VCM(P8),差分接入CH0和CH1; [size=10.5000pt]3、AD7699软件配置: [size=10.5000pt]Part; AD7699, [size=10.5000pt]Samples(k): 128ksps, [size=10.5000pt]INCC: Bipolar, In[size=10.5000pt]n-PAIR [size=10.5000pt]In[size=10.5000pt]n: IN0 [size=10.5000pt]BW: Full [size=10.5000pt]REF: External Reference [size=10.5000pt]Sample Freqquency: 500kHz [size=10.5000pt]Input Range: 5 [size=10.5000pt]Vpp [size=10.5000pt]出现问题:1、[size=10.5000pt]如4张截图所示,较小幅度信号条件下全差分接入,ADC采集还原波形无异常,当较大信号幅度时(约大于900mV),波形还原异常(波形幅度表现为截底),可能的原因? [size=10.5000pt]问题2:采用单端接入IN0时,在信号源和频率板之间接入了10k低通滤波器(TTE公司),大信号测试结果SNR为89dB,是否为AD7699单端接入时的真实水平?(PDF上SNR典型值为92.5dB) [size=10.5000pt]问题3: AD7699是否支持全差分的输入方式? [size=10.5000pt] |
您好:
1. 下图为AD7699的模拟输入要求,当为Bipolar mode时, VIN+与VIN-的差即测量范围,为(-VREF/2, VREF/2), 并且VIN-需为(VREF/2-0.1,VREF/2+0.1),VIN+需为(-0.1, VREF+0.1)。建议您检查一下模拟输入范围是否满足要求。 2. datasheet上AD7699的SNR典型值为92.5dB,单端模式也可以达到这个性能。而实际测量的结果应该是在92.5dB上下波动。 如果实际测量的结果SNR为89dB,应该在模拟前端引入的噪声比较多。对于IN0通道,建议将R38换成49.9欧姆,C48换成10nF,试一下。 3. AD7699的模拟输入范围不支持全差分,如果要测量差分信号的话,建议前端加上一个差分转单端的运放。 |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1125 浏览 2 评论
1483 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1831浏览 3评论
1772浏览 2评论
1126浏览 2评论
1774浏览 2评论
1485浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 01:42 , Processed in 0.627653 second(s), Total 44, Slave 39 queries .
