根据经验,多半是电源干扰引起的,或者试试偏置!
ADL5542 模块采用交流耦合输入以及交流耦合输出,因此解决方法是在输入端和输出端需要加上 33p F 的耦合电容。在 5V 直流信号通过电感偏置接到信号输出端的时候需要接三个去耦电容,其电容值分别为 1μF、1.2n F、68p F。
YearMonths 发表于 2018-8-14 08:03 焊接了和你一样的滤波电容还是不行,后来在输入端加电容才消除振荡的 |
2281个成员聚集在这个小组
加入小组996 浏览 2 评论
1389 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4272 浏览 2 评论
9063 浏览 1 评论
1535浏览 3评论
1695浏览 2评论
996浏览 2评论
1674浏览 2评论
1389浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-25 01:26 , Processed in 0.614353 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
