MES系统 软件在SMT行业中的作用:SMT(Surface Mounted Technology),即表面贴装威廉希尔官方网站
,是电子组装行业里最流行的一种威廉希尔官方网站
和工艺。要保障SMT生产的成功,通常至少需要确保以下几个条件的精确掌控:包括湿敏元件(MSD)的严格管控、物料派发的精细控制、锡膏供给、治工具的保养和维护、贴片物料比对、回焊及检查的把关。为了更好的实现对上述关键因素的管理,并且,在外部需求(已交货产品发生质量事故而面临的大批量召回的风险)和内部需求(提高企业服务能力、保障可持续发展、提升企业生产管理水平)的双重驱动下,企业往往需要导入创新管理威廉希尔官方网站
和方法来支撑管理和发展的需要。为了解决SMT企业面临的这些问题和需要,针对性的利用条码威廉希尔官方网站
、集成条码识别终端、网络通讯和数据库威廉希尔官方网站
等设计开发了成熟的SMT行业MES系统软件解决方案。
一条完整的SMT Line设备包括上(下)板装置、印刷设备、贴片设备(若干)、回流焊锡炉、AOI测试设备、X-Ray测试设备等。MES系统软件解决方案将SMT仓库以及SMT车间的生产活动的管制分解为以下几个相互关联的阶段来实现: 1.仓库物料派发的严格把关 SMT原料/线边仓的管理粒度决定了车间生产可追溯性实现的程度,因此对于要求实现物料追溯的企业,MES系统软件首先帮助用户建立系统的物料数据,并且将仓库内物料流转的每一环节都纳入系统管控之中,因此能够建立物料流动的完整信息;并且对于MSD类物料和IC类元件,MES系统软件也建立了规范的管控机制,能够确保在物料这一层级做到物料领用不出错、MSD元件Floor Life管理和物料使用动态可查询。 2.资料导入和工单启动阶段 工单启动是MES系统软件中各项生产活动开始的先导。工单信息包含了工单单号、产品代码、产品类型、生产数量等,在导入工单之后,根据产品的工艺特点,选择合适的工艺流程,并在产品资料维护表单中确认工艺流程中所涉及到的准备项目,一般包括锡膏类型、钢网型号、贴片程序(料站表)、生产工艺等。在后台数据库中,MES系统软件已经依据工单特征配置完成了工艺及料站表的匹配。生产确认的结果与系统配置一致,则工单可以启动。 3.SMT生产管控 在导入MES系统软件之前,用户根据指令向各设备导入相关的程序等信息,并没有对该信息进行一致性检查及核对;并且由于现场作业完全由人力来进行校验,极大的增加了发生错误的风险,MES系统软件通过系统的方法和流程化的管控手段,集成各种条码识别手段,实时获取在制品和物料信息,并且结合阻挡器(发生错误时阻止机台进板的装置)的应用,不仅能够有效的达到防错防呆的目标,而且能够收集完整的产品制程数据,建立生产和品质追溯的基础。 生产过程中,用户可以根据生产需要,如在急单投入、工艺变更、发生较严重的异常等等需要暂停或中断生产时,及时解除在制品工单的生产状态、变更生产资源的占用状态,满足生产优化的需求。 4.在制品测试和完工下线 这一阶段,系统在后台获取当前生产的程序,并对各工序的人员作业/设备执行进行核对;自动获取相关测试数据,为数据分析及数据报表提供原始信息;自动检查上一工序是否完成。 5.产品和过程数据分析 凭借MES系统软件的报表配置工具,能够为用户提供各式样式丰富的报表;并且,用户也可自定义配置符合各自使用风格的各种报表。 通过导入 MES系统软件 ,工单任务信息、PCB生产信息、工艺程序核对、产品的各工站信息、工序联锁、数据分析及报表、实时在线生产状态等都进行了系统化、数字化管理,完全满足客户的需求。 |
3471个成员聚集在这个小组
3341 浏览 1 评论
3993 浏览 0 评论
3496 浏览 0 评论
4072 浏览 1 评论
20743 浏览 11 评论
896浏览 2评论
1186浏览 2评论
1117浏览 1评论
1293浏览 1评论
456浏览 1评论
GMT+8, 2025-2-24 09:34 , Processed in 0.999018 second(s), Total 68, Slave 51 queries .
