软件定义的WAN正在为具有分支网络的分布式企业提供重大改进。一些SD-WAN供应商正在与托管服务提供商(MSP)合作,为IT经理提供外包WAN管理,改进的统一通信(UC)服务以及以更低价格获得更多带宽的成本优势。 定义SD-WAN SD-WAN使用软件和基于云的威廉希尔官方网站
来简化向分支机构提供WAN服务的过程。基于软件的虚拟化可实现网络抽象,从而实现集中式网络运营和管理。它可以轻松,快速,高质量,可靠性和安全性地部署基于Internet的连接,如以太网和4G。 谁是MSP? 托管服务提供商代表了SD-WAN的第三个重要渠道,一个与自助式企业部署和通信服务提供商(CSP)分开,这些提供商利用SD-WAN威廉希尔官方网站
在其自己的IP或MPLS通信链路上增强服务。MSP可代表提供SD-WAN服务的各种服务提供商,包括区域外提供商(MSP提供没有物理工厂的服务)统一通信(例如,语音)服务提供商利用SD-WAN改进为客户和系统集成商提供的体验质量,帮助他们的企业或***客户管理他们的网络。 推动管理SD-WAN的趋势 移动性,更多视频和云的趋势增加了带宽需求,并使许多应用程序的性能对WAN服务的质量和延迟敏感。IT组织越来越难以提供基于远程数据中心的服务质量(QoS)云应用程序。互联网流量模型预测,业务WAN带宽将平均每年增加20%。所有趋势都指向分支机构更多带宽的要求,重点是分支到互联网带宽。 MSP可以帮助分布式组织,这些组织很难招募和留住有才能的IT人员来支持他们的远程分支机构。通过SD-WAN的集中管理,MSP可以将分支机构的一些IT运营外包出去。最初的SD-WAN实施可能很复杂,很难从十几家供应商那里选择正确的SD-WAN威廉希尔官方网站
。MSP提供的经验可以减少SD-WAN选择,配置和操作的麻烦。 MSP SD-WAN部署 MSP利用SD-WAN的强大功能提供更高质量的服务并降低分支机构网络成本。MSP的SD-WAN部署的主要示例分为三类: 具有UC /视频应用的MSP使用SD-WAN来减少抖动和数据包丢失,从而改善其客户的语音/视频服务质量。 系统集成商利用SD-WAN降低分布式网络客户的带宽和运营成本,并提高带宽需求。 服务提供商利用第三方互联网或4G连接提供区域外WAN连接。 SD-WAN为具有关键分支机构运营的分布式组织提供了极具吸引力的优势,包括业务灵活性,提高应用程序性能和降低带宽成本的优势分布式组织(如具有“精益IT”理念的许多零售组织)可以从SD-WAN中受益MSP提供的解决方案。 |
3311个成员聚集在这个小组
3168 浏览 1 评论
3817 浏览 0 评论
3329 浏览 0 评论
3860 浏览 1 评论
20427 浏览 11 评论
555浏览 2评论
539浏览 2评论
618浏览 1评论
713浏览 1评论
269浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 17:41 , Processed in 0.800956 second(s), Total 71, Slave 54 queries .
