• BCD8s-SOI威廉希尔官方网站
以最低的物料清单成本获得高品质和高性能
• 以独一无二的方式集成16通道波形成束威廉希尔官方网站 、16个发射通道、高压输出级和内部存储器,灵活解决多平台产品设计难题 中国,2018年8月13日 – 针对重要的医疗和工业应用领域,意法半导体采用其经过验证的支持单片集成模拟电路(双极晶体管)、数字电路(CMOS)和电源(DMOS)电路的BCD8s-SOI制造工艺,推出一款新的尺寸紧凑、性能稳健、高成本效益的高压发射脉冲发生器解决方案。 STHV1600为高端超声成像台车系统和超便携式超声诊断设备厂商提供了一个有价值的脉冲发生器解决方案,同时加强了意法半导体现有的医疗和工业超声设备用4通道和8通道脉冲发射器产品组合。为了保证芯片拥有市场上最小的尺寸,先进的STHV1600发射(TX)脉冲发生器为其16个独立通道集成了高分辨率波束成形威廉希尔官方网站 。编码激励设置功能允许用户实现高压脉冲序列,并在存储器中保存脉冲串波形控制设置。为了取得最大的灵活性,每个通道支持多达五个输出电平,输出级可输出高达±2A的峰值电流,与高压电源引脚无关。 STHV1600提供多项全面保护功能,包括逻辑电路过热保护和每个通道的独立过热保护;欠压保护;带内检的自偏置高压MOSFET栅极驱动器。此外,新脉冲发生器还包括65 kbits的嵌入式存储器,用于存储脉冲波形控制设置。 STHV1600(采用144焊球10x10 TFBGA封装)已投产,目前正在向主要客户提供样品。STHV1600的评估板STEVAL-IME014V1目前仅向部分客户提供。详情联系所在地意法半导体销售代表处。 查看原文>> |
你正在撰写讨论
720 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
819 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8375 浏览 1 评论
3360 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1376 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-2-23 15:44 , Processed in 0.326946 second(s), Total 33, Slave 27 queries .
