线材测径仪是大型测量设备,主要用于恶略环境下的轧钢现场使用,为了保证测径仪能够良好运行,蓝鹏测控工作人员协助完成测径仪的安装调试工作。本文就介绍了线材测径仪的安装调试方法。 设备调试 1、调试前的准备工作 当上述安装步骤完成,可以先将测量车沿轨道移至下线检修位置,进入设备调试阶段。 2、通电检查 ★ 开启交流净化稳压电源开关,检查电源电压输出是否正常,若电压正常可继续操作。 ★ 工控机操作。打开工控机盖门,按下工控机电源开关,相应指示灯亮,经过一段时间后,系统进入工作状态。 ★ 主控机柜操作:首先,按下“工作开”按钮,“工作”指示绿灯亮,测量车进入工作状态。 3、静态调试(离线) 根据测量范围确定标准棒(标准量块)的直径:选择《威廉希尔官方网站 协议》规定的标准棒。 注:标准棒是精度极高的量具(精度为0.002mm),特别注意不要将标准棒划伤,取时要戴软质(布、丝)手套。 将标准棒固定在校准支杆上;并将校准支杆从测径仪的出钢方向放入测量区进行校准。 方法:校准时,先启动软件进行参数设置,然后分别将标准棒放入测量车的测量区进行测量,并将测量数据与标准棒的标称值进行比照。 若比照的数据差值在规定的测量精度范围内,即可上线测量。详细操作见“校零系数”的使用。 4、动态调试(在线) 当静态测量正常,并确认鼓风机工作正常和供水正常后,测量车上线并锁紧定位。测量车开机工作2小时后即可进行在线调试。 注意:在设备上线前必须保证鼓风机工作正常和冷却水路畅通,否则不得上线! 5、上线测量 选择样件:选择一个正在轧制中的轧材直径,分别对合格的轧材取样几段。截取样件时,应记录和保存其样件轧制时所对应的时间和测量值。对样件分别编号并用测量器具进行手工测量。 将样件测量的数据与测径仪记录数据进行比照,反复校验,当比照测量的数据在规定的精度范围内时,动态调试完毕。 其中轧材的热膨胀系数直接影响测量精度,需要用户提供。 6、报警 超差报警:当测量数据超出设定阈值时主界面及LED显示屏上超差字符会变为红色。另外,超差指示红灯亮同时蜂鸣器声音报警。当设备出现超差报警后蜂鸣器将持续报警,以便提醒操作人员对轧线进行检查和处理;如偶尔超差后数据恢复正常不需检查轧线情况,可在软件界面将超差报警关闭后再重新打开。 超温报警:当测量车内温度高于设定值(50℃)时,超温指示红灯亮同时报警灯闪烁报警。 结语 以上极为线材测径仪的调试方法,我们有专业人员进行安装及指导使用,线材测径仪为高速线材的外径质量检测提供了坚实的数据依据,能提升产品的质量与产量。并能节约原材料,是高精度的实时在线测量设备。 看完本篇文章对线材测径仪你有什么想法或者建议,尽管在文章下方留言或私信小编,有的留言小编这里不显示,无法做到及时回复。小编定竭尽所能与大家交流共享信息和经验。需要测量宽度、长度、厚度、外径的自动测量设备,均可在下方留言。 |
1289个成员聚集在这个小组
加入小组8780 浏览 0 评论
3011 浏览 2 评论
3873 浏览 0 评论
10858 浏览 9 评论
14809 浏览 1 评论
1287浏览 0评论
879浏览 0评论
1155浏览 0评论
1092浏览 0评论
768浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-24 04:04 , Processed in 0.960972 second(s), Total 51, Slave 41 queries .
