描述
此 ti 验证设计可为低电压比较器的双极性、高压差动输入接口提供原理、组件选择、仿真、原理图、PCB 布局、BOM 以及性能测量结果。 此设计支持比较器(如 TLV3201)以 +3.3V 单电源运行,并可对超出各自正常输入范围且极性 (±) 不限的两种输入电压进行比较。此设计考虑到了所有比较器和无源组件误差,因此直流输入误差小于 10mV。此设计还提供了最坏情况分析威廉希尔官方网站 ,以确定限流电阻器容差产生的直流误差(适用于电阻器用于比较器输入网络的情况 主要特色 • TI 精密设计:验证设计包含理论、组件选择、TINA-TI 仿真、PCB 原理图和布局、物料清单以及性能测量结果 • 比较器和无源组件产生的直流误差小于 +/-10 mV • +/-15V 的输入范围,双极性 • 单电源解决方案 • 采用 TLV3201 比较器 • 此设计也可与 TLV3011、TLV3012、TLV3401 和 TLV3701 比较器配合使用,以达到替代设计目的
3791 浏览 0 评论
自己设计的Arduino UNO R3主控板原理图+PCB源文件(可直接打样)
3765 浏览 0 评论
62223 浏览 1 评论
2832 浏览 2 评论
7128 浏览 0 评论
基于峰岹的FU6813L波轮洗衣机控制方案(原理图+PCB+源程序
91778浏览 4评论
2832浏览 2评论
5131浏览 1评论
62253浏览 1评论
7130浏览 0评论
GMT+8, 2024-12-25 10:22 , Processed in 1.354296 second(s), Total 50, Slave 38 queries .
