扫一扫,分享给好友
大家好!
我想问下如何用IIC方式往ADAU1701的EEPROM里写入工程,因为我目前用IIC方式只能把工程写入ADAU1701功能板上,所以掉电数据就没了,所以我想写入功能板上的EEPROM里面,能掉电保存,要怎么做呢?我把从机地址写成ADAU1701的地址就可以驱动起来,但是我把从机地址改成了EEPROM 的地址来进行写入,但是驱动不起来。有人能指点一下吗??谢谢! |
9个回答
ADAU1701有一个selfload模式吧,可以把设计好的程序写入EEPROM里啊
你说的是用USBI下载器把sigmastudio上的工程下载进去ADAU1701吗?我知道这种方式,我现在想了解能不能只通过MCU来发送工程到ADAU1701的EEPROM里面而不是通过USB下载器。我这种想法能不能实现?如果是行不通的我就不尝试了,如果行得通请告诉一下我如何操作,谢谢! |
成长的小师弟 发表于 2018-8-13 09:02 SIGMASTUDIO导出的数据是可以用MCU的以IIC方式加载到ADAU1701的 |
那么,SIGMASTUDIO导出的数据能用MCU以IIC方式直接写入EEPROM吗?这样就能保存数据掉电不消失了。用MCU写入ADAU1701我试过没问题,现在就在纠结能不能直接用MCU写入EEPROM。 |
成长的小师弟 发表于 2018-8-13 09:24 这个就不知道了,我认为没有必要这样子吧 |
hi WPL,
是的,你可以通过MCU去启动1701,这需要一些具体操作和集成工作。 请以附件的文件作为原理性的参考。 BR. HENRY 附件 |
你好,我用MCU驱动1701已经没问题了,我想要问的是能不能用MCU直接把程序写入EEPROM,以此做到掉电不消失。这想法能否实现?谢谢! |
hi WPL, 这需要你在硬件设计时就把IIC EEPROM的IIC总线接到MCU端。否则无法实现你的这个想法。 HENRY |
好的非常感谢! |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1125 浏览 2 评论
1483 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1831浏览 3评论
1772浏览 2评论
1126浏览 2评论
1774浏览 2评论
1484浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 23:42 , Processed in 0.866392 second(s), Total 61, Slave 55 queries .
