应用情况:3.3V和5V供电,100MHz参考输入,100MHz鉴相频率,使其输出3.8GHz。环路滤波器与datasheet一致。由FPGA(EP3C5M164)对其进行寄存器配置。在调试中出现偶尔锁定输出,偶尔无输出的情况。
问题如下: 1.关于两个电源(3.3V和5V)的上电顺序,资料上说5V先加,或同时加。这个要求是否需严格执行?若3.3V先加,会有何后果? 2.资料说必须先加上VDD后,才能加信号(参考)和SPI逻辑,以使进入想要的(HMC)模式。目前应用情况是,100MHz参考信号一直存在,且SPI逻辑由FPGA产生,该FPGA在初始化完成前输出为弱上拉。能否通过829的CEN引脚来解决这个问题? 3.掉电后需等待至少200ms才能重新上电,怎么理解? 4.在integer模式,CP offset到底要不要设置?几分资料表述不一致。 5.上电要进行软件复位,reg00具体写什么值?operating guide里面没有默认值 6.VCO reg的配置顺序和要求是什么??参考excel,目前的顺序是 Reg02 = {1'b0,6'h2,24'h1,1'b0}; Reg06 = {1'b0,6'h6,24'h2033CA,1'b0}; Reg07 = {1'b0,6'h7,24'h84D,1'b0}; Reg09 = {1'b0,6'h9,24'h555932,1'b0}; Reg0A = {1'b0,6'hA,24'h2046,1'b0}; Reg0B = {1'b0,6'hB,24'h7C061,1'b0} Reg0F = {1'b0,6'hF,24'hC1,1'b0}; Reg05_05 = {1'b0,6'h5,24'h7E28,1'b0}; Reg05_04 = {1'b0,6'h5,24'hB6A0,1'b0}; Reg05_02 = {1'b0,6'h5,24'hE090,1'b0}; Reg05_00 = {1'b0,6'h5,24'h0,1'b0}; Reg03 = {1'b0,6'h3,24'h26,1'b0}; Reg04 = {1'b0,6'h4,24'h0,1'b0}; Reg05_03 = {1'b0,6'h5,24'h2898,1'b0}; Reg0A = {1'b0,6'hA,24'h3046,1'b0}; Reg05_00 = {1'b0,6'h5,24'h0,1'b0}; Reg0A = {1'b0,6'hA,24'h2046,1'b0}; 以上Reg0A配置了3次,Reg05_00配置了2次,为何这么配置? 7.100MHz鉴相频率对应周期为10ns,Digital Lock Detect Window设置6.5ns。这个设置合适吗?可以怎么优化? 谢谢解答! |
关于上电时序,要求先加5V,因为内部复位电路的要求,而且掉电后要放电充分,所以有200ms的要求。寄存器的顺序是reg04要最后写,Reg05配置后要写Reg05=00.整数模式不需要offse。
2297个成员聚集在这个小组
加入小组1099 浏览 2 评论
1458 浏览 2 评论
2001 浏览 1 评论
4321 浏览 2 评论
9129 浏览 1 评论
1776浏览 3评论
1746浏览 2评论
1099浏览 2评论
1750浏览 2评论
1459浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-12 16:04 , Processed in 0.806678 second(s), Total 75, Slave 59 queries .
