各位大侠你们好。我想请教一个问题。我在使用ADA48417做tiA的时候,总是在输出信号中测量到周期性出现的噪声信号。无论如何调整R3与C4的大小(主要调整C4),这样的噪声总是存在并且幅值改善效果不是很好。电路原理图如图所示。这是简化的示意图,实际电路中使用了FB这些引脚,并且功能正常。将结电容在55pF左右的光电探测器接到电路中,输出端出现周期性的振荡波形如示波器测量所示。请问这个噪声出现的原因是什么?我应该怎么做才能消除这个噪声?通过断开R4测量TIA的输出,发现TIA输出中存在同样的噪声信号,只是幅值较小,初步判断这个噪声来自于TIA中。运放的供电电源均来自于高PSRR的LDO,电源中噪声非常小。
1 条评论
3个回答
比较怀疑是系统噪声。测测电源上是否有这样的噪声,不加光电管时的输出是否有该噪声。
将光电管换成一个电阻组成反向放大器的时候这个噪声较小,但是也存在。怀疑是由于空间中的电磁波耦合到了电路板上,但是不太明白需怎么来解决这个噪声。电路中很多地方已经用锡箔纸包起来了。 |
【ADI官微工程师粉丝团队对本问题有看法】大家关是注输入噪声还是电源噪声? 以及频率是多少?有小伙伴支招认为这好像是电源噪声,同时有筒子指出,这类噪音实板的话,个人看法是共模噪音,如果是模拟测试那就是电路错误。请根据你的电路实际情况参考 http://weibo.com/2076948101/F65zoxOjs?from=page_1006062076948101_profile&wvr=6&mod=weibotime
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1127 浏览 2 评论
1486 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9148 浏览 1 评论
1837浏览 3评论
1773浏览 2评论
1127浏览 2评论
1774浏览 2评论
1486浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 19:19 , Processed in 0.694022 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
