`` 曝光闪光灯DIY制作 DIY&分享—GravityShare 曝光闪光灯在很多场合都需要用到,其中电子制作爱好者使用最多的还是在自制PCB制版过程中对于感光板的曝光使用得比较多。曝光灯可以使用紫外光管或者普通的LED发光板,只是感光版对于不同的曝光灯所要求的曝光时间和强度会所不一样。 如果你也想自己采用感光板的方式做PCB板的话,那么DIY一台好用的曝光灯或许能够帮上你的大忙。 那么如何自己做一个曝光闪光灯呢? ![]() P01 曝光闪光灯 参考下面视频你也可以做一个符合你需求的曝光闪光灯: V01 制作过程 图文部分↓ 一、制作准备 1、效果图 这次做的这个LED曝光灯,主要是使用LED发光板+亚克力组合,使用的是外接的15V直流电源电压供电,由于LED发光光源集中,需要采用硫酸纸或者磨砂纸将光线分散,那样就能达到比较完美的曝光效果。结合不同的外部电源控制器即可实现曝光灯或者闪光灯的功能了: ![]() P02 成品效果图 2、材料准备 1、LED发光板1块 2、亚克力外壳1个 3、DC5.0电源接口1个 4、线材工具等等 ![]() P03 LED发光板 ![]() P04 亚克力外壳 二、设计原理 1、原理 下面是原来的LED灯板的布线原理图3*43组的组合设计: ![]() P05 LED灯板原理图示 LED灯板上的单颗LED灯珠电压使用范围在3.0V~3.5V,功率约为0.5W。外部供电电源电压使用15V24W以上电源。在原来的布线基础上,设计新的LED组合方式为3*5为一组,然后使用其中3组并联起来符合外部电源功率要求: 重新设计的组合方式: ![]() P06 新设计原理图示 三、DIY过程分享 按照上面的原理图,先测试每组灯是否能正常点亮,通电测试亮度是否正常。光线发散的效果,亮度还是不错的: P07 LED散光效果 根据亚克力外壳的大小,切割LED铝基板,让其大小正好能放下壳内效果最好,LED铝基板预装到壳内: ![]() P08 放入铝基板 亚克力外壳的正面,表面的防刮花保护膜还未撕开,在外侧开孔,用于安装电源插座: ![]() P09 开孔 安装5.0 DC电源插座: ![]() P10 安装DC插座 按照LED分组排列,用导线连接焊点,飞线焊接完成: ![]() P11 焊接完成 用热熔胶将铝基板和底部的亚克力板固定好(经测试LED工作时产生的温度不足以导致热熔胶融化): ![]() P12 上胶固定 合上亚克力外壳测试效果,撕开保护膜,LED光线散射效果还是挺明亮的: ![]() P13 撕开保护膜 由于亚克力板是全透明的,LED发光过于集中,所以增加一层散光的透膜效果比较好。于是在亚克力板上面贴一层硫酸纸来增加散光效果,增加一层硫酸纸贴在亚克力上面呢板的下方: ![]() |
2 个讨论
1918 浏览 0 评论
自制 AirTag,支持安卓/鸿蒙/PC/Home Assistant,无需拥有 iPhone
1616 浏览 0 评论
7432 浏览 0 评论
5184 浏览 0 评论
1100 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 17:32 , Processed in 0.667501 second(s), Total 51, Slave 40 queries .
