变频器的"十面埋伏”之一:过压
电源电压、发电机组电压过高,变频器长时间供电过高容易造成内部元件损坏! 变频器的"十面埋伏”之二:沙尘暴 金属等导电粉尘、灰尘过多造成主电路短路亦或者灰尘堵满冷却片温度过高导致跳闸及烧毁。 变频器的"十面埋伏”之三:水灾 变频器安装调试前,处于潮湿环境中;变频器在运行使用中,工作环境恶劣,会有雨水或者油污、油雾等附着水汽结露,造成电器元件长期处在潮湿环境中,对线路板以及绝缘结构造成损伤。 变频器的"十面埋伏”之四:"桑拿" 周围环境温度过高,风机堵转,马达过热等造成变频器无法有效散热,影响机器的使用寿命和造成机器损伤。 变频器的"十面埋伏”之五:加载 长时间的负载过高,不仅会影响电机的寿命,同样将损坏变频器,影响其使用寿命。 变频器的"十面埋伏”之六:欠压 电源电压,发电机组电压不够,使得变频器频繁欠压,容易导致内部元件损坏。 变频器的"十面埋伏”之七:腐蚀 因腐蚀性气体造成拨动开关、继电器接触不良;因腐蚀性气体造成晶体间短路,端子腐蚀造成主电路短路,线路板腐蚀造成各器件间短路。 变频器的"十面埋伏”之八:雷击 没有按照设备厂家的要求,没给变频器接地及装设避雷措施!导致雷雨天气时候变频器容易损坏! 变频器的"十面埋伏”之九:"冷暴力" 使用者不按照要求检差和定期维护变频器,或多年不更换风机,不检差机器部件的使用情况和损伤程度。 答案来自网络,如有不同的见解,可以留言探讨! 变频器的”十面埋伏”之十:“配错郎” 选型不准,会造成变频器超载,小马拉大车的现象,参数未调整到最佳使用状态,使变频器经常过流、过压等问题,造成机器劳损,损伤! |
2 个讨论
你正在撰写讨论
2219 浏览 0 评论
8248 浏览 1 评论
1847 浏览 0 评论
5422 浏览 1 评论
【⌈嵌入式机电一体化系统设计与实现⌋阅读体验】+磁力输送机系统设计的创新与挑战
1889 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 03:02 , Processed in 0.396140 second(s), Total 46, Slave 39 queries .
