E8251APSG-A 系列高性能信号发生器, 20 GHz 描述 Keysight高性能信号发生器系列可提供对产品的精确评测,并且在测试大功率器件时不需要外部放大器。PSG系列在20GHz时可提供20dBm(选件1EA),从而降低设备和测试成本。PSG系列的优异的电平精度(+/-0.7dB)减小了测试的不确定度,也提高了生产的吞吐能力。标准产品的相噪性能是-85dBc/Hz,1kHz偏置;-110dBc/Hz,20kHz偏置和10GHz载波。使用选件UNJ可得到改进的性能:-98dBc/Hz,1kHz偏置;-110dBc/Hz,10kHz偏置和10GHz载波。新的PSG系列能保证对器件的精确评估,在设计前期找到错误,从而缩短产品的开发周期。 ? 使用选件 HE6 时可得到 500MHz 至 3.2GHz 的快脉冲 -- 要了解详情,见右面的链接 ? 最宽的动态范围 (250 kHz 至 20 GHz),具有 0.01 Hz 的频率分辨率 - 标准配置 ? 在 20GHz 的最高可用功率 (+13/+20) ,具有优异的电平精度 (0.7 和 0.9 dB) ? SSB 相噪为 -110 dBc/Hz , 20kHz 偏置,10 GHz 载波 ? 可选 SSB 相噪为 -98 dBc/Hz ,1 kHz 偏置, 10 GHz 载波 ? 数字扫描功能(表格和步进),具有通过用户平坦度校正在测试端口进行逐点校准的能力 ? 能用 Keysight's 83550系列把频率容易地扩展到 110GHz ? AM, FM, 相位调制和脉冲调制 ? 双内部调制发生器,具有正弦波、方波、三角波、正斜波、负斜波、高斯噪声、均匀噪声、扫描正弦、双正弦,速率达 1MHz ? 内部脉冲发生器, 14 MHz 最大 PRF
GMT+8, 2025-4-23 05:36 , Processed in 0.563666 second(s), Total 57, Slave 41 queries .
