尊敬的ti工作人员您好!
我设计一个项目需要使用到程序的在线更新,遇到问题!使用的是IAR IDE 有三个问题请教 1、如何确定设置APP 程序烧写的起始地址, 我是 修改文件lnk51ew_CC2530F256_banked.xcl 中的 -D_NEAR_CODE_START=0x0800 //将App起始地址设置为0x800 , 但是 0x0000---0x0060 还是被写进了程序。 2、如何在用IAR环境下用CCDEBUGER 下载APP 不擦除bootloader 我按照SBL 文档所述,设置project-->options-->Texas Instruments-->Download 选择 Retain unchanged pages , 或者 Retain flash pages 都不能保存住boot 的程序 3、如何重新映射APP的中断向量表。 第三个问题,我看到有的文章中说修改boot 程序中的 interrupt_stubs.s51文件 OFFSET EQU 0x800。这样做,是不是跳转到了APP的程序空间中,会不会bootloader 和APP 的中断程序相互影响 在Serial Boot Loader For CC253x SoC.pdf 中 figure 1 中描述的 Re-localed ISR's to 0x2000 ---0x2089是如何实现的。 |
8 个讨论
你准备使用什么通信接口进行BootLoader呢?串口吗?
你这里说的应该是OTA吧,通过无线下载程序。 OFFSET EQU 0x800 COMMON INTVEC(1) ; ; interrupt vectors in boot code simply jump to the user's LJMP ; instruction based at the known offset of 0x800 (flash page 1). 根据描述,这个是可以跳转到用户程序的。 这个 http://software-dl.ti.com/download/lprf/Y5@_WTNJ9J49N5DQTNBDH38GVEKSTCSJ/Z-Stack_Home_1.2.2a.exe 你下载了吧? 安装后C:Texas InstrumentsZ-Stack Home 1.2.2a.44539Documents 有相关的文档。我没看太懂,你看看能否懂。 |
我之前做过在线升级。给你几个思路,希望可以帮助你。 1、下面节点的在线升级。CC2530是需要外扩flash的,自身的flash压根不够用。 2、将CC2530片内flash分区,TI好像有个文档介绍了flash的地址及分区。你只要将代码区分为两个部分,一个bootloader 。一个APP code。 3、自己写一个bootloader。这个bootloader的功能就是拷贝功能。将代码从外扩flash拷贝到片内flash。 4、在.xcl配置文件里面要修改相应的地址。 |
旧巷幽草香 发表于 2018-8-10 11:24 感谢xiaohui bu 的解答,我现在已经可以把 bootloader 和 APP code 分别下载到cc2530的flash 中,也可以 运行了,我也是准备弄一个SPI flash 做升级用。再次感谢xiaohui bu |
600 浏览 1 评论
447 浏览 1 评论
634 浏览 2 评论
938 浏览 3 评论
716 浏览 1 评论
213浏览 29评论
1176浏览 23评论
336浏览 20评论
301浏览 14评论
156浏览 13评论
GMT+8, 2025-2-12 17:44 , Processed in 1.466311 second(s), Total 58, Slave 51 queries .
