问题1:关于CCI_OVFL引脚一直为高的情况。我参考了文章AD9957中CCI滤波器溢出问题(求解答啊) 。文章解答说CCI溢出一般与参考源的稳定性和低噪声有关。我理解的参考源是时钟参考源,我测试了我的时钟输入管脚,在频谱上显示是相位稳定,低噪声的。
问题2:我使用的时钟是1GHz,8倍插值,计算出pdclk输出是62.5MHz。我的数据流是62.5Mbps,串并转换后I和Q正好是31.25Mbps,然后对IQ进行编码,进行16QAM调制之后的IQ分别符号率为15.625Mbps,把IQ交错合并为一路,速率为31.25Mbps,然后进行2倍插值脉冲成型,输出速率为62.5Mbps。然后输给AD9957芯片。不知道这样进行数据处理是否正确? |
没有官方的解决方案么?
论坛中有关AD9957的相关解答您可先参考下~
https://ezchina.analog.com/search.jspa?q=AD9957 此外,您可看看该产品的用户使用指南 http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/user-guides/UG-208.pdf |
2261个成员聚集在这个小组
加入小组给ADUM4223 增加信号驱动15V电压就不正常, 波动很大会被烧是什么情况?
1270 浏览 2 评论
1874 浏览 1 评论
4220 浏览 2 评论
8970 浏览 1 评论
3122 浏览 1 评论
1385浏览 3评论
1629浏览 2评论
1586浏览 2评论
1271浏览 2评论
1371浏览 1评论
GMT+8, 2024-11-10 18:31 , Processed in 0.792054 second(s), Total 80, Slave 64 queries .
