大家好!我用的是ADAU1701 和 ADAU1452 开发板,我希望模拟输出的两个通道的声音一个先出一个后出,那么在sigmastudio上面要把delay模块放在哪里呢?是放在模拟输入一进来就加个延时,还是等信号处理完之后在输出之前再加延时呢?(最好能截个图,谢谢!)还要我想问一下两个开发板信号相差最大是多长时间呢?不胜感激!!
6个回答
hi WPL,
你说的两种方式都是可以的。不过我的建议是你对两个声道的声音同时进行了处理之后再对某一个CH进行延时。 ch1: input->processing-> output; ch2: input->processing->delay->output 对于你的第二个关于相位的问题,真的无法回答。^_^ BR. Henry |
like谢雨 发表于 2018-8-10 07:10 你好,首先非常感谢的回答,对于第二个问题,可能是我表达不够清楚,我想要问的是,我模拟输出的两个通道,我想要在其中一个通道上加delay延时,这个延时的极限是多少?谢谢!! |
like谢雨 发表于 2018-8-10 07:10 你好,请问在sigmastudio上面使用的delay延时是什么单位? 是 秒 还是 毫秒 还是 微秒 ??谢谢 |
Hi, WPL: 音频里说的DELAY一般都是以采样点为单位的,比如48K采样的信号,DELAY一个SAMPLE就是1/48000秒,所以如果你DELAY 128个SAMPLE,时间就是128/48000,这样你就可以算出是多少毫秒或微妙了。 对于96K采样的音频,一个SAMPLE所代表的时间就更短了。 HOPE THIS HELPS. HENRY |
like谢雨 发表于 2018-8-10 07:50 好的非常感谢!! |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1125 浏览 2 评论
1483 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1829浏览 3评论
1772浏览 2评论
1125浏览 2评论
1774浏览 2评论
1483浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 15:24 , Processed in 0.701587 second(s), Total 52, Slave 47 queries .
