MCU(M4)通过SPI连接AD7689,期望可以用4KHz的速率依次轮询ADC的每个通道(4*8=32K),用哪种采样模式较好?如果不希望CPU干预模式(操控CNV信号),直接用DMA操作,好像没有办法实现(blackfin示例代码都是使用查询模式),是这样吗?
谢谢! |
多谢reflecter。再请问: 1、无论哪种模式,CNV必须先拉高以启动转换,只有在将其拉低后,才能进行数据的传输? 2、是否只需在开始时,写CFG到AD7689,将其配置成通道序列器方式,并且不更新模式,以后将DIN始终置为0,每次SPI操作就不必再发送CFG命令字了,这样可以提高效率? 3、采用中断方式传输,8通道(每通道的采样率为4KHz)的采样率为4*8=32KHz,是否意味中断频率为32KHz? 谢谢! |
2287个成员聚集在这个小组
加入小组1048 浏览 2 评论
1429 浏览 2 评论
1965 浏览 1 评论
4289 浏览 2 评论
9088 浏览 1 评论
1642浏览 3评论
1714浏览 2评论
1048浏览 2评论
1709浏览 2评论
1429浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-11 15:46 , Processed in 0.823467 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
