3个回答
7705也可以3.3V供电的。是因模拟输入会超过3.3V电源轨,而采用5V?
datasheet P6/44 LOGIC INPUTS All Inputs, Except SCLK and MCLK IN Input Low Voltage,VINL 0.8 V max VDD = 5 V 0.4 V max VDD = 3 V Input High Voltage, VINH 2.0 V min VDD = 3 V and 5 V 记得客户就是直接连的,改天确认下。 |
dsdfshf 发表于 2018-8-10 07:53 是的,基准也要用2.5V,手册要求这时要5V供电,所以没用3V。 |
可以考虑使用电平转换芯片,或者是中间串联电阻,减小由电压差导致的电流过大,烧坏芯片。
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 14:29 , Processed in 0.729236 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
