扫一扫,分享给好友
我们在新的高端产品中想导入ADI的磁隔离芯片,在Design guide 中看到,推荐隔离两边的电源以及地需要完全隔离。我们想在PWM的输出端口添加一个ADUM7240,但是板上只有一个地,想请教一下,这里地应该怎么处理?
4个回答
目前得到的答案是说,为副边使用一个隔离的电源模块,创造一个隔离的电源和地,那副边的ESD泄放回路怎么解决?
ADuM7240才1KV,够用? 用作串口/485隔离,还是其他数字电平隔离?非医疗应用吧? 可以在两侧隔离电源之间跨接Y电容(多层板可以通过构建层间电容),给射频电流提供一个返回路径来降低EMI辐射。 隔离、iCoupler® 威廉希尔官方网站 和 iCoupler 产品常见问题解答 ADI专家告诉您——设计PC电路板在使用iCoupler数字隔离器时如何最大程度地减少辐射 http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-1349_cn.pdf http://www.analog.com/media/cn/technical-documentation/application-notes/AN-1109_cn.pdf |
隔离器本来就是用来隔离两个地之间的信号传输,所以只有一个地是否真需要隔离器。
1 条评论
你的设计思想会减少地线敷设的难度,但正如楼上所说,你要论证为减少地敷设难度而增加这个芯片的必要性或者干脆使用隔离电源
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 13:49 , Processed in 0.850519 second(s), Total 53, Slave 48 queries .
