3个回答
ADI陀螺仪修改量程的方法主要有两条:
1、不使用内部的电荷泵升压电路而外接稳压源,即通过改变陀螺仪驱动轴的振动幅值来改变检测轴输出,以达到最终调整陀螺仪总标度因数的目的,由于芯片内部已经有电荷泵升压电路,外部稳压源输入通常情况均低于内部电荷泵输出电压,因此该方法一般用来降低标度因数,即增加陀螺仪量程,该方法是从陀螺仪工作原理上改量程,因此会降低仪表的信噪比,或者说零偏稳定性; 2、通过改变外接电阻的阻值,来调整最后一级输出运放的放大倍数,该方法是从电路上调整标度因数,不涉及改变陀螺仪结构工作状态,因此基本不影响输出信噪比,这也是为何建议采用这种方法的原因。 结合ADXRS624的datasheet,如果想降低5倍陀螺仪的量程,即从50°/s降到10°/s,则: 1、第一条方法行不通,因为ADXRS624在标称量程时,内部驱动轴结构施加的直流预载电压已经是18~20V,若想不损失精度需要外接近100V的电压,芯片内部即使采用高压工艺我估计也受不了; 2、还是不行,因此外接电阻与内部电阻是并联关系,只能降低标度因数来提高量程。 最终建议: 我猜你是想通过降低量程来改善输出不稳定性,如第一条分析是行不通的,还不如这样直接用,有一定的量程裕度还不损失精度,岂不更好! 欢迎指正! |
60user10 发表于 2018-8-10 07:07 谢谢你详细的回答。 关于您说的那两个方法我们实验室都有了解。我们现在所做的产品中要求使用10°/s量程的陀螺,所以想问问有没有相关型号推荐或者有相关型号可以通过改量程的方式来实现。 |
要小量程,可以考虑ADXRS290。
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1227浏览 3评论
1536浏览 2评论
1470浏览 2评论
1241浏览 1评论
1068浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 04:32 , Processed in 0.794052 second(s), Total 52, Slave 46 queries .
