4个回答
带宽是频域指标,通过角振动试验能确定仪表带宽。随着角振动频率的不同,陀螺仪输出幅值不一样,在某个频率时输出下降3dB,即带宽。陀螺仪的带宽反映的是动态特性,带宽窄将影响系统的动态特性。
被测物体的旋转速率与陀螺仪的测量范围有关,超出测量范围,无法测量或测量不准确。 |
xufang20160719 发表于 2018-8-9 07:49 谢谢您的解答,那具体环境下陀螺仪的带宽怎么选择?或者您举一些典型应用下陀螺仪的带宽参考参考,谢谢! |
一般应用带宽设置都在100Hz左右,根据噪声要求,带宽设置越小,噪声越低。 在高动态应用中,带宽需要更宽,比如大动态导弹,高速图像处理等需要宽带宽。 |
和你应用速率变化相关,转速的快慢决定了器件的测试量程。
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1237浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 19:50 , Processed in 0.787694 second(s), Total 50, Slave 45 queries .
