AD7485在输入为-1V或者小于0V的情况下,输出SCO正常,SDO也正常。当输入0~2.5V的电压时,输出SCO不正常,不是16个,有时会20个或者更多,请教是什么原因造成的?
3个回答
能否发一些电路图,电源电压多少, 基准源是多少,输入电压的频率,最好用示波器抓一下SCO的波形
ADC基本配置电路如上图,是参考datasheet上的电路,跟随器运放采用AD8021也是datasheet上推荐的。 PCB原理图如下: 跟随器模块 ADC配置模块 电源模块 电路电源电压为5V LDO(AMS11175.0)供电,数字逻辑I/O供电电压为3.3V(AMS11173.3),参考电压直接用的直流电源进行供电2.5V.。输入信号频率为19Khz,采样率设为1MSPS. 这是ADC的内部结构图,调试电路过程中,开始选用的是内部参考电压,当无输入信号加入时,此时测ADC得REFOUT为 -0.6V,当加入输入信号后,参考电压为2.5V,ADC时序不正常,用altera的signal tap在线逻辑分析仪调试,观察到信号输出如下图。 以上都是不正常的时序,偶尔会产生正常时序,如下图: 测试过程中发现的问题: 测试电路采用内部参考电压 当加入输入信号后,测试ADC的参考电压为2.5V 当去掉输入电压后,ADC的参考电压为-0.6V。 当用万用表测参考电压输出,给电容放完电后,重新上电ADC输出时序正常。可以工作一段时间,但仍然不能正确采集1.4V以上电压。 随后将ADC的参考电压改为外部提供参考电压(直流电源提供),此时,ADC时序,偶尔会出现错乱。 以下为采集的数据波形: 可以观察到,当峰值小于1.45V时可以正确采集,当大于1.45V后ADC将不能正确采集输入信号,调试了好久还是没有找到原因。 还请前辈们可以凭借自己的经验,给我提出一点建议。 |
如果内部基准源不能正确的输出,芯片后者电路本身可能存在问题,更换芯片是否有所改善,检查一下焊接,芯片是从何处购买的
2299个成员聚集在这个小组
加入小组1141 浏览 2 评论
1500 浏览 2 评论
2017 浏览 1 评论
4340 浏览 2 评论
9166 浏览 1 评论
1879浏览 3评论
1781浏览 2评论
1141浏览 2评论
1785浏览 2评论
1500浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 01:19 , Processed in 0.591961 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
