最近,用STM32F103评估板和迪文屏做了交互,没写多少代码,就实现了一些简单常用的功能,还是很简单的!今天跟大家分享一下: 一、评估板使用说明 1.功能 图1:整体效果图 图2:MCU_KEY_LED 图3:MCU-STM32F103开发板 图4:按键及LED 注:可实现的功能: a.通过屏上的图标来控制5路LED灯的状态(LED灯的开和关来表示状态),上电5路LED熄灭状态。 b. 通过评估板上的物理按键1,来控制亮屏和息屏,上电状态为亮屏状态。 c. 通过评估板上的物理按键2&3,来调节屏幕上的温度指数,上电初始值25度,以1为步长递增递减,最小0,最大255。 d. 通过评估板上的物理按键4,来控制音乐的播放和停止,上电音乐不播放。 e. 通过评估板上的物理按键5&6来调节音量的大小,上电音量值50,以10为步长递增递减,最小0,最大250。 2、需使用的工具 a.硬件:正点原子Mini STM32开发板(MCU为STM32F103RCT6,串口TTL电平)+面包板手工焊接5路LED和6路按键扩展。 b. 软件:STM32CubeMX+KEIL MDK5。 c.原理图:详见“硬件原理图”文件夹。 d.程序:工程文件在DGUS II工程文件夹中,下载DWIN_SET导入屏中即可。 STM32程序在“MCU_STM32F103RCT6程序”文件夹。 二、硬件及软件介绍 1、硬件原理图:详见“硬件原理图”文件夹 (1)硬件接口定义: (2)硬件原理图 图5:STM32F103原理图 图6:LED及KEY原理图 2.软件程序 界面工程文件在“DGUS_II工程”文件夹中。STM32程序在“MCU_STM32F103RCT6程序”文件夹中。 (1)界面工程 LED1图标:0X1000 LED1按键:0X1200 LED2图标:0X1001 LED2按键:0X1201 LED3图标:0X1002 LED3按键:0X1202 LED4图标:0X1003 LED4按键:0X1203 LED5图标:0X1004 LED5按键:0X1204 音量显示框地址:0X1210 温度显示框地址:0X1110 (2)MCU程序 1).main():硬件初始化,触摸屏初始化,按键扫描,接收触摸屏数据处理 intmain(void) { uint8_ti; HAL_Init(); SystemClock_Config(); MX_GPIO_Init(); MX_USART1_UART_Init(); while (1) { HAL_UART_Receive_IT(&huart1,&usart1_data,1); if(UP_POWER_FLAG == 0)//上电初始化触摸屏 { UP_POWER_FLAG = 1; HMI_SEND_BUF[0] = TEMP; PLC_Data_Wr2HMI(0X1110,0,1); delay_ms(100); HMI_SEND_BUF[0] = VOLUME; PLC_Data_Wr2HMI(0X1210,0,1);//ÒôÁ¿ÏÔʾ delay_ms(100); WRITE_HMI(0X00A1,VOLUME,0x00,0,0,2);//ĬÈÏÒôÁ¿50 delay_ms(100); for(i=0;i<5;i++) { HMI_SEND_BUF = 0; } for(i=0;i<20;i++) { usart1_rxBuf = 0x00; } HMI_HANDLEFLAG = 0; } if(PLAY ==1)//监测是否播放完音乐 { READ_HMI(0x00a1,1); delay_ms(100); if(HMI_HANDLEFLAG) { if(usart1_rxBuf[8] == 0) { PLAY = 0; for(i=0;i<50;i++) { usart1_rxBuf =0x00; } usart1_counter = 0; } } } SCAN_KEY(0);//按键扫描 if(HMI_HANDLEFLAG)//接收触摸屏数据处理 { HMI_HANDLEFLAG = 0; CLOSE_OPEN_IO(0x01); CLOSE_OPEN_IO(0x02); CLOSE_OPEN_IO(0x03); CLOSE_OPEN_IO(0x04); CLOSE_OPEN_IO(0x05); for(i=0;i<50;i++) { usart1_rxBuf = 0x00; } usart1_counter = 0; } } 2). PLC_Data_Wr2HMI ():数据写入触摸屏变量寄存器 voidPLC_Data_Wr2HMI(uint16_t HMI_start_addr,uint16_tPLC_return_data_start_addr,uint8_t len) { uint8_t i; usart1_txBuf[0]=0x5a; usart1_txBuf[1]=0xa5; usart1_txBuf[2]=len*2+3; usart1_txBuf[3]=0x82; usart1_txBuf[4]=((uint8_t)(HMI_start_addr>>8))&0XFF; usart1_txBuf[5]=(uint8_t)(HMI_start_addr&0XFF); for(i=0;i
{ usart1_txBuf[i*2+6]=((HMI_SEND_BUF[i+PLC_return_data_start_addr]>>8)&0xff); usart1_txBuf[i*2+7]=(HMI_SEND_BUF[i+PLC_return_data_start_addr]&0xff); } HAL_UART_Transmit(&huart1,usart1_txBuf, len*2+6, 10);//串口发送 } 3). WRITE_HMI ():数据写入触摸屏寄存器 voidWRITE_HMI(uint16_t addr,uint8_t data1,uint8_t data2,uint8_t data3,uint8_tdata4,uint8_t len) { usart1_txBuf[0]=0x5a; usart1_txBuf[1]=0xa5; usart1_txBuf[2]=len*2+3; usart1_txBuf[3]=0x82; usart1_txBuf[4]=(uint8_t)((addr>>8)&0xff); usart1_txBuf[5]=(uint8_t)(addr&0xff); usart1_txBuf[6]=data1; usart1_txBuf[7]=data2; usart1_txBuf[8]=data3; usart1_txBuf[9]=data4; HAL_UART_Transmit(&huart1, usart1_txBuf,len*2+6 , 20); } 4). READ_HMI ():读触摸屏寄存器数据 voidREAD_HMI(uint16_t addr,uint8_t num) { usart1_txBuf[0]=0x5a; usart1_txBuf[1]=0xa5; usart1_txBuf[2]=0x04; usart1_txBuf[3]=0x83; usart1_txBuf[4]=(uint8_t)((addr>>8)&0xff); usart1_txBuf[5]=(uint8_t)(addr&0xff); usart1_txBuf[6]=num; HAL_UART_Transmit(&huart1,usart1_txBuf, 7 , 20); } 5). CLOSE_OPEN_IO ():开关LED voidCLOSE_OPEN_IO(uint8_t hmi_key_value) { uint8_t i; if(usart1_rxBuf[7] ==0x00&&usart1_rxBuf[8] == hmi_key_value)//LED1 { if(LED_FLAG[hmi_key_value-1] == 0) { if(hmi_key_value == 0x01) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_RESET);//开LED1 } if(hmi_key_value == 0x02) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_RESET); //开LED2 } if(hmi_key_value == 0x03) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_RESET); //开LED3 } if(hmi_key_value == 0x04) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_RESET); //开LED4 } if(hmi_key_value == 0x05) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_RESET); //开LED5 } LED_FLAG[hmi_key_value-1] = 1; } else if(LED_FLAG[hmi_key_value-1] == 1) { if(hmi_key_value == 0x01) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_10, GPIO_PIN_SET);//关LED1 } if(hmi_key_value == 0x02) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_3, GPIO_PIN_SET); //关LED2 } if(hmi_key_value == 0x03) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_2, GPIO_PIN_SET); //关LED3 } if(hmi_key_value == 0x04) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_0, GPIO_PIN_SET); //关LED4 } if(hmi_key_value == 0x05) { HAL_GPIO_WritePin(GPIOC,GPIO_PIN_13, GPIO_PIN_SET); //关LED5 } LED_FLAG[hmi_key_value-1] = 0; } for(i=0;i<9;i++) { usart1_rxBuf = 0xff; } for(i=0;i<5;i++) { HMI_SEND_BUF = LED_FLAG; } PLC_Data_Wr2HMI(0X1000,0,5);//发送LED状态到触摸屏,改变LED显示图标; delay_ms(50); } } 6).CLOSE_OPEN_IO ():开关LED voidSCAN_KEY(uint8_t io_key_value) { uint8_t i; if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_10)==GPIO_PIN_RESET)//KEY1按下 { delay_ms(150);//去抖 if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_10)==GPIO_PIN_RESET) { if(HMI_FLAG[0] == 0) { WRITE_HMI(0X82,0x00,0x00,0,0,1);//熄灭屏幕 HMI_FLAG[0] = 1; }else if(HMI_FLAG[0] == 1) { WRITE_HMI(0X82,0X64,0x00,0,0,1);//点亮屏幕 HMI_FLAG[0] = 0; } } for(i=0;i<50;i++) { usart1_rxBuf = 0x00; } usart1_counter = 0; } if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_11)==GPIO_PIN_RESET)//KEY2按下 { delay_ms(150);//去抖 if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_11)==GPIO_PIN_RESET) { TEMP += 1; HMI_SEND_BUF[0] = TEMP; PLC_Data_Wr2HMI(0X1110,0,1);//温度+ } for(i=0;i<50;i++) { usart1_rxBuf = 0x00; } usart1_counter = 0; } if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_12)==GPIO_PIN_RESET)//KEY3按下 { delay_ms(150);//去抖 if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_12)==GPIO_PIN_RESET) { TEMP -= 1; HMI_SEND_BUF[0] = TEMP; PLC_Data_Wr2HMI(0X1110,0,1);//温度- } for(i=0;i<50;i++) { usart1_rxBuf = 0x00; } usart1_counter = 0; } if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_13)==GPIO_PIN_RESET)//KEY4按下 { delay_ms(150);//去抖 if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_13)==GPIO_PIN_RESET) { if(PLAY == 0) { WRITE_HMI(0X00A0,0X00,0x0E,0,0,1); PLAY =1;//播放 }else if(PLAY == 1) { WRITE_HMI(0X00A0,0X00,0x00,0,0,1); PLAY =0;//停止 } } for(i=0;i<50;i++) { usart1_rxBuf = 0x00; } usart1_counter = 0; } if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_14)==GPIO_PIN_RESET)//KEY5按 { delay_ms(150);//去抖 if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_14)==GPIO_PIN_RESET) { if(VOLUME<250) { VOLUME += 10; WRITE_HMI(0X00A1,VOLUME,0x00,0,0,2);//音量+ delay_ms(50); HMI_SEND_BUF[0] = VOLUME; PLC_Data_Wr2HMI(0X1210,0,1);//写当前音量到触摸屏 delay_ms(50); } } for(i=0;i<50;i++) { usart1_rxBuf = 0x00; } usart1_counter = 0; } if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_15)==GPIO_PIN_RESET)//KEY6按下 { delay_ms(150);//去抖 if(HAL_GPIO_ReadPin(GPIOB,GPIO_PIN_15)==GPIO_PIN_RESET) { if(VOLUME >= 10) { VOLUME -= 10; WRITE_HMI(0X00A1,VOLUME,0x00,0,0,2);//音量- delay_ms(50); HMI_SEND_BUF[0] = VOLUME; PLC_Data_Wr2HMI(0X1210,0,1);//写当前音量到触摸屏 delay_ms(50); } } for(i=0;i<50;i++) { usart1_rxBuf = 0x00; } usart1_counter = 0; }
楼主能不能说说WRITE_HMI(0X00A1,VOLUME,0x00,0,0,2)里的0X00A1和WRITE_HMI(0X00A0,0X00,0x00,0,0,1);里的0X00A0是怎么来的吗?
1365 浏览 0 评论
国产NSI1300D05-DSWVR放大芯片放大增益8.2或41的问题
1358 浏览 0 评论
STM32串口接受中断使用C++STL中的queue导致所有中断失效
8895 浏览 1 评论
3648 浏览 0 评论
STM32配合可编程加密芯片SMEC88ST的防抄板加密方案设计
1580 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-6 22:30 , Processed in 0.565027 second(s), Total 57, Slave 48 queries .
