CPU速度决定了进程执行任务的速度。由于多核处理器的出现,CPU速度比过去更快。尽管如此,在购买新程序时检查CPU速度可能很有用,以确保你的计算机能够处理它。知道如何在超频时检查CPU的真实速度以获得更好的性能,这也非常有用。
查看CPU速度精华版: 1.单击“开始”菜单。 2.单击“设置”。 3.单击“ 系统”。 4.单击“ 关于”。 5.找到“处理器”旁边的CPU速度。 各个系统具体版: Windows系统 第一步:打开“系统”窗口。 打开“系统”窗口的方法有很多种: 1.Windows 7,Vista,XP:在“开始”菜单中右键单击“计算机/我的电脑”,然后选择“属性”。在Windows XP中,你可能需要在选择“属性”后单击“常规”选项卡。 2.Windows 8:右键单击“开始”按钮,然后选择“系统”。 3.所有版本:按Win窗口键+Pause键。 第二步:找到“处理器”条目。你可以在Windows版本下方的“系统”部分看到它。 第三步:注意处理器速度。 你会看到处理器的型号和速度。速度是以千兆赫兹(GHz)为单位的,这是处理器单核的速度。如果你的处理器有多个内核(如今大多数处理器都有),每个内核也都将是这个速度。 如果你的处理器超频,则此处可能不会显示实际速度。 第四步:检查你的处理器有多少核的。 如果你有多核处理器,则此页面中不会显示核心数。多核并不一定意味着程序运行得更快,但对于为它设计的程序来说,它可能是一个很大的推动力。 如何查看: 按Win窗口键+R打开“运行”对话框。 输入dxdiag并按Enter键。如果提示是否检查你的驱动程序,请单击“是”。 在“ 系统”选项卡中找到“处理器”条目。如果你的计算机有多个内核,你将在速度后的括号中看到数字(例如4 CPUs)。那个数字就是代表你的计算机有多少核。每个核以大致相同的速度运行(会有非常小的变化)。 Mac OS系统(苹果电脑) 第一步:单击Apple菜单,然后选择“关于本机”。 第二步:在“概述”选项卡中找到“处理器”条目。 你就会看到处理器设计速率。请注意,这可能不是CPU实际运行的速度。这是因为当你不努力节省能源并延长其使用寿命时,你的CPU速度就会慢下来。 第三步:下载英特尔Power Gadget。 这个免费的实用程序将监视你的CPU并报告实际的运行速度。下载完成后,解压缩文件,然后双击DMG文件以安装Intel Power Gadget再进行查看。 第四步:下载并安装Prime95。(用于查看处理器最大速度) 如果要查看处理器的最大速度,则需要对CPU施加大量负载。最常用的方法之一是使用名为Prime95的程序。你可以从mersenne.org/download/上免费下载。解压缩程序,然后双击DMG文件进行安装。启动程序时选择“Just Stress Testing”。 第五步:找到你的处理器速度。 小工具中的第二个图表将显示处理器速度。“Package Frq”是你当前的速度,基于你的处理器正在处理的内容状态下的速度。这可能会低于“Base Frq”,这是处理器的设计速度。 Linux操作系统 第一步:打开终端。 Linux上可用的大多数工具都没有显示处理器运行的实际速度。英特尔发布了一款名为turbostat的工具,你可以使用该工具进行检查。你需要通过终端手动安装它。 第二步:输入“uname -r ”并按Enter键。请注意显示的版本号(X.XX.XX-XX)。 第三步:输入“apt-get install linux-tools-X.XX.XX-XX linux-cloud-tools-X.XX.XX-XX 并按Enter键。 替换X.XX.XX-XX为上一步中的你所看到的版本号。如果出现提示输入密码,请输入你的管理员密码。↵ 第四步:输入“modprobe msr ”并按按Enter键。若需要运行该工具则将需要安装MSR模块。 第五步:打开另一个终端窗口并输入“openssl speed”。这将启动OpenSSL速度测试,这将使你的CPU达到最大值。 第六步:返回第一个终端窗口并输入“turbostat”。运行此选项将显示有关处理器的各种信息。 第七步:查看“GHz”条目。每个条目是每个核心的实际速度。 TSC条目是正常报告的速度。这样你就可以看到超频所产生的差异。如果你没有在推进CPU,速度将会很低。 Windows (超频CPU) 超频CPU是经过修改电压以产生更多功率的处理器。超频在计算机爱好者中很受欢迎,因为它可以让你获得更大的收益,但它可能会损坏你的组件。 第一步:下载并安装CPU-Z。 这是一个免费软件工具,可监视计算机中的组件。它专为超频玩家设计,并将报告处理器运行的准确速度。你可以从cpuid.com/softwares/cpu-z.html下载。 在安装过程中,CPU-Z不会安装任何广告软件或工具栏。 第二步:运行CPU-Z。 默认情况下,桌面上会有一个快捷方式来启动CPU-Z。你需要以管理员身份登录,或者拥有管理员密码才能运行它。 第三步:在计算机上启动CPU密集型任务。 你的处理器在不使用时会自动减速,因此除非你的处理器正在努力工作,否则你在CPU-Z中看到的速度将无法显示全速。 使CPU最大化的快速方法是运行Prime95程序。这个程序被许多人用来在计算机上执行压力测试。从Prime95mersenne.org/download/下载,解压缩程序文件,并在运行程序时选择“Just Stress Testing”。 第四步:检查你的CPU速度。 你当前的CPU速度将显示在CPU选项卡的“核心速度”字段中。当你的计算机处理Prime95程序时,预计会出现轻微的波动。 以上就是各种系统查看CPU速度的方法,你都get到了吗? |
PD诱骗取电芯片_PD_Sink端芯片之XSP05实战应用电路
2052 浏览 1 评论
BLDC、PMSM电机智能栅极驱动芯片之TMC6140知识分享
817 浏览 0 评论
国产电源芯片DP4054 软硬件兼容TP4054 规格书资料
1335 浏览 0 评论
2980 浏览 3 评论
1409 浏览 1 评论
GMT+8, 2025-2-23 11:27 , Processed in 0.426668 second(s), Total 36, Slave 27 queries .
