有个问题请教一下:在静态测量的情况下,两轴的加速度计在测得X、Y轴上的加速度后,是不是就可以根据这两个值和重力加速度g算出Z轴方向的加速度,这样的话XYZ三个方向的角度也可以推导出来。不知道我这种理解的问题在哪里?如果实这样的话那么三轴加速度计有什么优势。
3个回答
三维空间XYZ三个方向确定后,双轴加速度计只能测量两个方向上的加速度值,测量哪两个轴与你的安装方式有关,可以是XY、XZ、YZ,计算不出第三个方向的加速度值。想测量同时三个方向的加速度值就用三轴加速度计,可同时输出三个方向的加速度值。
不知道楼主现在还在纠结吗?楼主所说的问题中应该有两个未知量:1.实际加速度(大小和方向)未知、2.Z轴方向加速度(大小)未知,如果知道两个未知量中的任意一个,就可以通过矢量合成的方法求出另外一个。但是楼主如果不知道实际加速度,那加速度矢量分解后在Z轴方向上除了重力加速度g外还有一个实际加速度在Z轴方向上的加速度。
2318个成员聚集在这个小组
加入小组1224 浏览 2 评论
1561 浏览 2 评论
2071 浏览 1 评论
4380 浏览 2 评论
9220 浏览 1 评论
2073浏览 3评论
1832浏览 2评论
1228浏览 2评论
1863浏览 2评论
1561浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-7 08:26 , Processed in 0.819098 second(s), Total 81, Slave 65 queries .
