关于ADE7858动态计量误差问题!
本人单位最近在研究电能表动态测试误差的问题,发现国内某款电表(该表内采用的ADE7858芯片)在动态测试条件下误差比较大。具体的动态测试为:接通1个工频周期,断开40个工频周期,然后重复。想咨询贵公司威廉希尔官方网站 人员: 1,是不是跟芯片的建立时间有关,仅接通1个工频周期的话,芯片是不是还不稳定?但另外一种测试条件:接通1个工频周期,断开20个工频周期,误差比较小。希望能给予指导性建议。 2,想了解下,测量瞬时有功功率时采用的低通滤波器是巴特沃斯滤波器吗,其滤波特性跟7758差很多,带宽很窄,是因为要测量谐波吗? 3,7858的ADC采样前的PGA模块在量程切换时,是否有滞后时间,大概多少秒? 盼回复!非常感谢! |
7个回答
1、接通1个工频周期,断开40个工频周期和接通1个工频周期,断开20个工频周期这种测试条件是有哪个标准规定的吗?这个测试是不是要有后备辅助电源?否则常规电表在一个周期内电源都不能就绪。
2、芯片内部的设计需要联系ADI的设计人员沟通了,如果能联系的上:)。 3、通常电能表设计好了不会去切换PGA。 你做的这个测试很特别,方便介绍一下你这个测试目的是为了什么? |
Yiyi 老师,感谢您的热心回复!这个测试是我们设计的一种测试方法,有专门的测试装置,目的是为了测试电能表的动态误差,检定合格的表仅在稳态正弦条件下合格。如果不是稳定的正弦信号,幅值是变化的,比如正弦包络信号,梯形包络信号等,在这些条件下许多厂家的表是不合格的,有的甚至误差很大。接通1个工频周期,断开40个工频周期,这样的信号我们是通过用序列【1,0】控制稳态的正弦信号得到的,接着加进被测表,之后和标准值做比较。目前测试了好多品牌的表,其中林洋的1个批次就用的ADE7858芯片,现在是要分析误差的原因。
我们是重复接通1周期,断开一周期,好几分钟或者几十分钟,所以您说的一周期内电源不能就绪问题,应该不存在? |
哥来也半步颠 发表于 2018-8-8 09:00 不敢当老师的称呼,对于计量芯片来说,接通1周期断开20周期的误差比接通1周期断开40周期的误差要好是不符合逻辑的。估计MCU在这过程中做了特别的操作才导致这个现象发生。 |
Yiyi,您之前回复“通常电能表设计好了不会去切换PGA”,我有点不理解,针对不同的输入信号计量芯片提供了好几种量程以减少量化误差,为啥只固定选择其中一种呢?这样误差不会大吗?我导师告诉我会自动切换,而且会滞后好几个工频周期,至于具体多少周期需要我找资料:(
哥来也半步颠 发表于 2018-8-8 09:44 通常用电能表设计不会动态的去切换PGA,基于传感器的特性固定在一种PGA的设置。 |
@Yiyi, 好的,我知道了,谢谢您!但我看资料有些表是会切换,而且切换滞后会带来动态误差。
2243个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1777 浏览 1 评论
4157 浏览 2 评论
8872 浏览 1 评论
3074 浏览 1 评论
7063 浏览 2 评论
1228浏览 3评论
1536浏览 2评论
1471浏览 2评论
1242浏览 1评论
1070浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 17:47 , Processed in 0.962104 second(s), Total 57, Slave 52 queries .
