3 个讨论
Software Read Back of Written Configuration针对的是在更改寄存器的配置时,当完成写入后,再将寄存器的实际值读回来,与想要写入的值比较一下,看看是不是配置正确了。这时要求MPU将存储器映射寄存器的空间配置为 strongly ordered和 non-bufferable memory 空间,以防止产生误操作,关于MPU的具体设置,需要参考HALCoGen中的配置和威廉希尔官方网站
手册中的说明。
而Periodic Read Back of Configuration Registers针对的是配置完成后,要周期性的去检测是不是寄存器的配置值被误操作所修改,这种修改不是出于本意的,可能是由于某些软件设计缺陷导致的,也可能是由于干扰导致的,因此要极力去避免。 谢谢! |
jiangjia12 发表于 2018-8-8 07:23 hi,Jason 非常感激您的回答!配置 “ non-bufferable memory”为了防止配置写入“buffer“而不是模块寄存器吧。这个”strongly ordered“是什么意思呢? zai HALCOGEN看到有MPU的配置,在芯片资料上没有找到MPU相关相关说明。 非常感激! |
bleupealike 发表于 2018-8-8 07:33 存储器映射寄存器的机制中,寄存器是映射到存储器的空间的,因此要求这段空间是non-bufferable memory,即每次配置后都要实时的写入,而不是先在buffer中去缓存,而后再写入对应的寄存器中去。 strongly ordered的含义可以去Google上搜索一下,这里就不把网上的解释粘贴上来了。简单来说,其实也是将配置数据实时的写入到寄存器中,而后再进行下一步的动作,防止缓存等情况的出现。 谢谢! |
505 浏览 1 评论
383 浏览 1 评论
579 浏览 2 评论
829 浏览 3 评论
688 浏览 1 评论
125浏览 29评论
657浏览 23评论
288浏览 20评论
241浏览 14评论
97浏览 13评论
GMT+8, 2025-1-10 02:03 , Processed in 0.915574 second(s), Total 48, Slave 41 queries .
