TP4056X 是一款完整的单节锂离子电池采用恒定电流/恒定电压线性充电器,带电池正负极反接保护、输入电源正负极反接保护。其底部带有散热片的ESOP8/EMSOP8封装与较少的外部元件数目使得TP4056X 成为便携式应用的理想选择。TP4056X 可以适合USB 电源和适配器电源工作。 由于采用了内部PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。充电电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当充电电流在达到最终浮充电压之后降至设定值1/10 时,TP4056X 将自动终止充电循环。 当输入电压(交流适配器或USB 电源)被拿掉时,TP4056X 自动进入一个低电流状态,将电池漏电流降至1uA 以下。TP4056X 在有电源时也可置于停机模式,以而将供电电流降至70uA。TP4056X 的其他特点包括电源自适应、电池温度检测、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电、结束的LED 状态引脚。
现在做单节锂离子电池的充电器的厂子多了 有些IC是专门定制的
GMT+8, 2025-1-7 23:14 , Processed in 0.414551 second(s), Total 49, Slave 39 queries .
