【不懂就问】 图中,如果触发角只有20°,此时A相和C相的电流都为正,只是幅值趋势变化不一样, 同时二次侧晶闸管都是共阴极连接,按道理应该是在某一瞬间,阳极电位最高的优先导通,即A相的VT1导通 可是,此时VT1和VT3都是阳极大于阴极,且有触发信号,为什么不会VT1和VT3都导通? ![]() |
3个回答
这个要看幅值谁的大,还有这是为了分析而特别规定的
最佳答案
学习一下。
触发角20°,这一瞬间,A相和C相的电压都为正且相同,VT1和VT3确实都会导通。但是按照电压变化规律,这一瞬间后,C相的电压会高于A相,所以VT1即使有触发信号,因被反偏,所以VT1就不会导通了。
1048 浏览 1 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
2038 浏览 2 评论
1732 浏览 1 评论
1809 浏览 2 评论
5819 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-24 16:54 , Processed in 0.581814 second(s), Total 48, Slave 40 queries .
