TP4100/TP4101/TP4102 是一款完整的单节锂离子电池充电管理、放电保护芯片,首创5V 电源正负极反接保护,带电池正负极反接保护,兼容大小3mA-1000mA 充电电流。 其采用恒定电流/恒定电压线性控制,薄型DFN 与TSOT 封装与较少的外部元件数目使其成为便携式产品应用的理想选择。 由于采用了内部PMOSFET 架构,加上防倒充电路,所以不需要外部检测电阻器和隔离二极管。热反馈可对充电电流进行自动调节,以便在大功率操作或高环境温度条件下对芯片温度加以限制。芯片带有电源电压功率自适应功能,可直接从USB 或太阳能取电。充满电压固定于4.2V,而充电电流可通过一个电阻器进行外部设置。当电池达到4.2V 之后,充电电流降至设定值1/10,TP4100 将自动终止充电。 TP4100 的放电管理包含了欠压保护、过充保护、输出短路保护、输出过流保护、芯片过温保护以及多种保护后的延时自激活恢复,其他特点包括充电电流监控器、欠压闭锁、自动再充电和两个用于指示充电状态引脚(TP4101 有一个充电指示状态引脚)。 TP4100 采用8 引脚DFN3*3 封装,充电电流范围3mA-1000mA。TP4101 采用6 引脚TSOT23 封装,充电电流范围3mA-600mA。 |
TP4100/TP4101/TP4102规格书
1162 浏览 0 评论
1295 浏览 0 评论
830 浏览 0 评论
759 浏览 0 评论
IGBT双脉冲测试过程中,第一个脉冲关断时候出现电压抬高的现象,导致炸管了 ,怎么办
1472 浏览 0 评论
GMT+8, 2025-3-17 12:50 , Processed in 0.410922 second(s), Total 43, Slave 33 queries .
