不加会有很大的噪声,放大的只是直流信号,交流没有很好的放大。
最佳答案
你好,我在AD8021这个芯片的数据手册中,推荐使用的电路里面没有看到需要使用MOS管当输入的电路。感觉一般的微弱信号放大,不需要加这个MOS管吧。
你这种电路哪里来的参考?对于弱信号的处理ADI有专业的弱信号放大器。
这是老师从之前他们已经验证过的电路上取来的,但是不能确定JFET的型号。 |
你的电路原理就是通过N-JFET进行高增益的放大,放大后的信号通过隔直电容进入运放。你要明白最关键的是N-JFET的增益比较大,而普通运放做不了这莫大,但是你这个电路不是最好的,被只看仿真,仿真只是原理验证,实际电路中噪声会很大,我估计你这个电路很难实现你想要的指标。建议你还是去ADI官网选一款适合你的小信号放大器吧。
vsdrwerwe 发表于 2018-8-7 10:04 隔直电容那里不是接地了吗?这样也能耦合进去? |
微弱信号放大最好选择成熟的集成芯片,ADI有很多,并且可以参考模拟对话中关于这方面的材料;可以看下低电平测量手册。 |
哦,看错了,不是通过隔直电容耦合的,隔直电容是N-JFET电源去耦的,真正的信号输入是运放的反相输入端。正相输入端接地。反馈环路是一个10M电阻加珊源电阻构成的。 |
2244个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1777 浏览 1 评论
4157 浏览 2 评论
8872 浏览 1 评论
3074 浏览 1 评论
7063 浏览 2 评论
1229浏览 3评论
1536浏览 2评论
1471浏览 2评论
1242浏览 1评论
1070浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 22:22 , Processed in 1.506207 second(s), Total 60, Slave 55 queries .
