工程师您好:
我使用AD2S1210可以检测到电机转动时的速度及位置信息,并且整个控制系统能够较好控制电机转速,让电机正常转动。 但是我发现DOS故障脚会被拉低,读故障寄存器显示的是:正弦/余弦输入超过DOS超量程阈值。我在DOS超量程阈值寄存器(地址位0x89)中把值改成最大(0x7f)后,运行依然会有该错误。 同时可以排除是控制器硬件电路及控制程序的问题,因为如果我使用另外一台带旋变的电机,AD2S1210是不会报错的。故目前认为是现在使用的电机的旋变的问题。 我想知道该寄存器报错是否指的是芯片无法正常工作,目前电机是可以正常转动并控制速度的,如果无视该故障寄存器是否会有什么影响? 希望得到您的指导nandin 谢谢 |
4个回答
是只有DOS引脚会拉低吗?
不同旋变时候AD2S1210最前端SIN/COS差分信号质量怎么样? 一般情况出现DOS/LOS故障是因为输入信号不好或者干扰情况下出现,出现故障AD2S1210也是可以正常解码角度和速度信息的,只是值没有那么准确,会有波动
最佳答案
宋小辉1 发表于 2018-8-7 09:25 谢谢指导! 不同旋变时候AD2S1210最前端SIN/COS信号都是很好的正弦波。 AD2S1210能正常工作的话,我就暂时先不考虑DOS故障的问题。 谢谢 |
ncvywerwew 发表于 2018-8-7 09:31 能把SIN/COS前端波形贴出来看看吗?故障检测是AD2S1210的辅助功能,前端信号不好,解码出来的值就会没那么准确 |
您好: 感谢指导,我想我找到会报错的原因了,我又测试了sin及cos脚,发现他们虽然波形是正弦波但是峰峰值是可能超过4v的。故我考虑可能是旋变的转换比的问题,我更改了调激励波幅值的电阻。如此便没有DOS故障了。 下图是改电阻后的SIN/COS的波形: 感谢您的指导 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1236浏览 1评论
1066浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 11:46 , Processed in 0.831992 second(s), Total 51, Slave 46 queries .
