AD7606数值偶尔为0
输入源是函数发生器,数值是0的时候是8个数据都是0,出现大约3-4条,后面有正常工作了。 在转换前给AD7606复位,问题依旧存在。 另外 这几个电阻的阻值有何要求,数据手册上没写。但在实际电路中使用不同阻值的下拉电阻,对芯片有一定的影响。使用10K下拉时AD7606不能正常工作。 |
你可以通过示波器看一下你的读写时序是不是正常,应该是读写时序异常造成的。
最佳答案
你好,
1. 请问AD7606芯片是从ADI官方代理处购买的吗? 2. 方便看一下你的原理图截图吗? 3. 哪个引脚10kohm下拉不工作?OS[2..0], 还是/Par/SER SEL ? 4. 能用示波器抓一下你的RESET, CONVST, BUSY, /CS, /RD的时序看一下吗? |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1126 浏览 2 评论
1485 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1833浏览 3评论
1772浏览 2评论
1127浏览 2评论
1774浏览 2评论
1486浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 06:30 , Processed in 1.485554 second(s), Total 79, Slave 63 queries .
