关于HMC1197寄存器配置的问题
如图所示是HMC1197的寄存器Reg 01h的说明,第二位以后的默认值都是0,以bit[6]为例,默认值是0,说明是保持VCO除法器开启。是不是意味着0就代表着开启呀?还是设置为1才能开启? 还有一个问题就是所有的寄存器都是24位吗? |
3个回答
是的,0是on。是24bit,bit10:23位不用管。
最佳答案
你好! 因为HMC1197的SPI通信方式只支持Open Mode,是否还有必要在Power On reset的时候选择SPI方式 |
不用了,后期的HMC锁相环都没有模式区别了。 |
2292个成员聚集在这个小组
加入小组1058 浏览 2 评论
1431 浏览 2 评论
1974 浏览 1 评论
4299 浏览 2 评论
9099 浏览 1 评论
1690浏览 3评论
1723浏览 2评论
1059浏览 2评论
1723浏览 2评论
1433浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-23 03:10 , Processed in 0.745097 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
