请问如果订购是不是只用购买EVAL-CN0338-ARDZ电路板 和EVAL-ADICUP360兼容性平台板这两个,像AD8629,ADA4528-1等已经在这个板子上面了,不需要另外购买?还有一个问题就是这种探测器是不是直接插在电路板?这个热电堆探测器可不可以拆下来,装上其他的探测器?
那个热电堆传感器,应该是和光学腔坐在一起的吧,如果拆掉,那可能会破坏已经搭建好的光路。
最佳答案
2243个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1777 浏览 1 评论
4157 浏览 2 评论
8872 浏览 1 评论
3074 浏览 1 评论
7063 浏览 2 评论
1227浏览 3评论
1536浏览 2评论
1470浏览 2评论
1241浏览 1评论
1068浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 10:43 , Processed in 0.885190 second(s), Total 77, Slave 61 queries .
