使用HMC704鉴相器,中间加了一级运放AD8065,VCO使用的HMC588,并后接了二分频器。
现象是加电以后配置寄存器值,然后发频点置数,频率为10GHz。此时,CP端输出电压为4.9V ,进入单电源模式下的AD8065的同相端,输出为8.7V,HMC588振荡在12.5GHz,后接功分并加二分频器正相输出,输出幅度为-2dBm,然后加了5dB衰减进入VCCIN端。但是此时CP端电压没有改变 ,VCO输出频率未改变,锁定指示为失锁态。 请问下分频器输出端接入VCCIN和100MHz输入的参考频率进入鉴相器后比较,为什么CP端电压并未改变,导致没法锁定? (因为设置了10GHz,我在VCCIN端用信号源模拟分频器输出5GHz信号,此时HMC704为锁定态,所以SPI指令应该是写进了HMC704中) |
3个回答
应该是VCCIN的输入功率不够,你要测试一下VCCIN管脚的输入功率,一般不能低于-10dBm。
最佳答案
嗯 谢谢了 我明天试试,之前看窗口是-17dbm到-3dBm的 所以加了衰减,明天去掉试试。刚开始做源 有好多地方还不太懂,方便加个联系方式吗 可以向您请教下问题~ |
兄台,麻烦说下是怎么解决的好吗,我也遇到同样的问题
2317个成员聚集在这个小组
加入小组1215 浏览 2 评论
1556 浏览 2 评论
2068 浏览 1 评论
4380 浏览 2 评论
9216 浏览 1 评论
2071浏览 3评论
1829浏览 2评论
1215浏览 2评论
1856浏览 2评论
1556浏览 2评论
GMT+8, 2025-4-4 13:05 , Processed in 0.639375 second(s), Total 49, Slave 44 queries .
