求教电路问题。一个电路分析时只有一部分电路不理解它的原理。不理解电路中的补偿部分的原理及作用。请求各位知道的大神,能在百忙之中指导一下我。我在图书馆查询论文后也没有得到有关的解释。谢谢各位。
8个回答
这个补偿电路,其实就是对前级信号处理做补偿。在前面有一个滤波器,这个滤波器可能会对信号产生衰减,这个时候,你前面计算得到的放大倍数和滤波器输出的信号不符合。所以需要后面的补偿电路对信号进行补偿。在滤波输出之后,有2个360欧姆的电阻分压,下面对这个信号进行同向放大,放大的倍数,有R16 的阻值来确定。
最佳答案
lifei639156 发表于 2018-8-7 06:52 谢谢您的解答,可是容许我再追问一下,我利用“虚短”“虚断”计算后,利用软件仿真,观察结果发现补偿电路还对输出信号有加偏置电压的作用,请问您是否正确呢 |
是的,你看R16,它的一端接地,一端接负电源,偏压就是在这里加上去的。
好的,谢谢您的解答。非常感谢。冒昧问一下,我感觉我们大学阶段课本上学习的,远远不够,想请问您一下我通过其他什么渠道能提高自己在电路方面相关的知识呢。 |
可以去了解一下全国大学生电子设计大赛。这个比赛的话,收获还是很大的。
好的,谢谢您。非常感谢 |
2288个成员聚集在这个小组
加入小组1049 浏览 2 评论
1430 浏览 2 评论
1968 浏览 1 评论
4292 浏览 2 评论
9092 浏览 1 评论
1645浏览 3评论
1716浏览 2评论
1049浏览 2评论
1711浏览 2评论
1430浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-12 17:04 , Processed in 0.651661 second(s), Total 57, Slave 52 queries .
