4个回答
搭preamplifier调理电路呀。
只做过那种TO-92封装的热释红外sensor(PKI,Nicera)的预处理电路设计过,一般将传感器输出的uV级的信号,经过两级放大,合计3500倍左右。 耦合直流/交流耦合都可以,放大器第一级用正向+第二级反相,或者用sensor内置的FET构成共D放大+第二级正相放大。 Sensor完整的datasheet方便分享下?
最佳答案
dsdfshf 发表于 2018-8-7 07:09 那对传感器加的偏压,有没有要求啊?我用的这个PbSe的传感器,给加的12V偏压,然后我放大了1000倍,在用激光测试之后,感觉加激光和不加激光,输出没啥变化啊。 |
lifei639156 发表于 2018-8-7 07:24 TELEDYNE可是米国做军工及示波器的大牛呀,传感器好买的? 看图上侧板子,应就是调理电路了的。能买到回来参考下? 您用的型号是J14P,还是J14Tx? 记得以前看过资料分析PIR,结合菲涅尔光学透镜,sensor 输出V跟传感热量的函数关系了的。 从TELEDYNE官网资料,我们可没法一下子给出建议的,因为不熟悉PbSe的输出特性的。 |
dsdfshf 发表于 2018-8-7 07:09 这个是传感器的数据手册。Lead Selenide Detectors |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1227浏览 3评论
1536浏览 2评论
1470浏览 2评论
1241浏览 1评论
1068浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-21 05:35 , Processed in 0.794892 second(s), Total 54, Slave 48 queries .
