最近在用AD7768在做数据采集,采用FPGA控制和处理转换后的数据,但是将FPGA和AD7768端口链接后,每次上电AD都会发烫 ,断开连线后正常,这是怎么回事
8个回答
两个芯片连接的引脚,是否出现了同时作为输出,一个输出低电平,一个输出高电平,引脚电平矛盾,这时引脚电流会比较大,检查一下,是否是这个问题。
最佳答案
谢谢您的解答,我也不知道动了什么又不热了,可能是您说的引脚电压冲突了,现在还有个问题想问问您就是,如果我只用一个ad7768,难么他的同步引脚 ,即sync_in该怎么接。现在的状态是我的dout0-3,都是低电平,dout4是一个周期信号,dout5-7是高电平,好多天了也没研究出个所以然,不知道根sync_in这个引脚有没有关系 |
60user18 发表于 2018-8-6 09:45 我对AD7768不熟,你需要详细阅读datasheet |
还有就是芯片是急速升温的,电流也变大了1-2A,数据输出管脚和GPGA连接电压达到了6V以上,我这个AD是不是烧了,产生这种现象的原因是什么啊 |
一般模拟输入电压过高,电源电压过高,数字引脚电流过大,电压过高等等吧 |
谢谢回复: 今天又焊了一片,数据输出的标头暂时来看是对的,可能真是什么原因把芯片烧了,我记得我我板子上有一个DC-DC芯片温度过高就会自我保护不工作,过一会自己又工作,可能是这个原因,现在将压差减小后没有温度过高,希望这次不出什么问题吧,再次 谢谢,谢谢! |
60user18 发表于 2018-8-6 10:51 不客气 |
大佬,请问有AD7768设计的demo么?可以有-偿分享么
2295个成员聚集在这个小组
加入小组1067 浏览 2 评论
1434 浏览 2 评论
1977 浏览 1 评论
4302 浏览 2 评论
9105 浏览 1 评论
1709浏览 3评论
1726浏览 2评论
1067浏览 2评论
1727浏览 2评论
1434浏览 2评论
GMT+8, 2025-1-27 14:12 , Processed in 0.669880 second(s), Total 59, Slave 54 queries .
