我们公司用adxl345传感器芯片制作的传感器在测试校准时发现传感器的测量频率不准确。有的传感器频率偏大,有的偏小。还有一个特点是实际频率小时,测量频率的偏差值小。实际频率大时,测量频率的偏差值大。比如实际频率是50Hz,传感器测量频率可能是49Hz,偏差1Hz。当实际频率是100Hz,传感器测量频率可能是98Hz.,偏差2Hz。随实际频率增大,偏差越大。
你是用ADXL345做FFT分析测频率吗?ADXL345的器件与器件之间的内部工作频率会有所不同,比如配置ODR为100Hz的时候,有的器件是100Hz, 有的就可能是105或98等。
最佳答案
要做FFT分析,或者说准确测试振动频率,可以考虑模拟输出的器件,或者是用那种支持外部时钟或者是外同步的器件,比如ADXL354, ADXL355, ADXL356, ADXL357,ADXL362等。
2281个成员聚集在这个小组
加入小组1001 浏览 2 评论
1393 浏览 2 评论
1941 浏览 1 评论
4274 浏览 2 评论
9067 浏览 1 评论
1542浏览 3评论
1700浏览 2评论
1002浏览 2评论
1678浏览 2评论
1393浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 11:38 , Processed in 0.782560 second(s), Total 49, Slave 42 queries .
