激光器内部有一个TEC,用ADN8831给激光器控制温度,用示波器测试激光器TEC引脚,同时测试激光器输出光,测试过程中发现激光器的出光受到TEC电流影响,尤其有一个高频干扰,电路如下图所示。
图一 图二 图三 示波器测试TEC脚时,图二和图三中各有一频率,黄色曲线是光信号输出,绿色曲线是TEC引脚恒温电流,图二中的高频脉冲对光信号输出有影响,请问调整图一中的哪个参数,可以把这个脉冲取消,或放大与缩小?调整图一中的哪个参数,可以改变图三中脉冲的频率?
您好,先推荐一个文档,供参考
TEC 控制器(ADN883X)常见问题解答 此外,您可看看英文社区中有关ADN8831的PID的探讨 https://ez.analog.com/search.jspa?q=ADN8831+PID
最佳答案
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1225浏览 3评论
1535浏览 2评论
1469浏览 2评论
1238浏览 1评论
1068浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 23:35 , Processed in 0.824109 second(s), Total 46, Slave 41 queries .
