你的选频的频率对于op07来说频率是过高了op07带宽达不到,而且你用LC去选频理论上是可以的但是一般我们买的电容电感精度是很难达到的而且Q值一般都不行,我看你这个电路选的频率有上百K这就要求你的电容和电感要有较高的精度和Q值。还有你三极管的参数的好好考量三极管做出来是有一定误差的你需要好好考虑他直流的工作特性对你动态工作电路的影响。你在仿真电路的同时可以尽可能的把寄生参数加进去,关于这些你可去问旁边你的同学或者同事!
IC大当家ac 发表于 2018-8-6 08:30 应该不是运放的问题,因为我使用op07做的时候,只是对信号进行跟随。然后,我再后面还换了频带比较宽的运放、都不行。 |
你的方波信号幅度跟频率分别是多少呢?
真实运放工作区间问题
你那个C3电容我建议你可以串个电阻可以用100欧姆的试试,直接用个电容交流短路这会导致三极管工作不稳定,上面的LC这两个器件你可以用陶瓷的电容和质量较高的贴片电感,对于电感和电容你选用的时候可能第一次效果不好你可以边调试边更换电感和电容,直到较好的效果。还有你可以用较小的电容,较小的电容具有较好的品质因数电感可以偏大点,还有你一开始可以先不用运放跟随运放,这可能会有影响,有些运放是有过高电压钳位的这会影响的,同时运放输入端是有一定的输入电容的这会影响你的谐振频率的,你可以先用示波器的高阻抗交流耦合来观察效果。你多做些实验然后根据实验效果来解决问题。 |
帮顶,对有源/无源的RC/LC滤波器理解不深。
D版的EWB/Multism吧? 建议试试免费但强大的LTSpice,已经支持了不少ADI的parts Linear Technology - 设计仿真和器件模型 |
dsdfshf 发表于 2018-8-6 09:40 好的,谢谢,我试试 |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1126 浏览 2 评论
1485 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1834浏览 3评论
1772浏览 2评论
1127浏览 2评论
1774浏览 2评论
1486浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-24 10:00 , Processed in 1.167310 second(s), Total 92, Slave 76 queries .
