请问AD8370是否可用+/-2.5V供电,数据手册中几乎没有介绍到在+/-2.5V电压下工作的性能指标?在+/-2.5V电压下工作,其芯片底部的散热焊盘应该连接到-2.5V电压上,不知是否对散热性能和其它电气指标有恶化的影响?
4个回答
datasheet首页写的就是“Single 3 V to 5 V supply”
表2 ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS里,Vs也没提到+/-供电,单提5.5V的。 Icom按表3的介绍,应该接地 Input Common. Connect to a low impedance ground. This node is also connected to the exposed pad on the bottom of the device. |
dsdfshf 发表于 2018-8-3 06:28 但是在数据手册的第18页,会有一个Dual supplies(+/-2.5V)的配置原理图,是怎么回事呢? |
那按这个图,Icom/底部热焊盘,确实是接-2.5V的。 这个可能要去E文论坛,请教相应PE了的。 |
Ok, thanks for your response. |
2299个成员聚集在这个小组
加入小组1141 浏览 2 评论
1500 浏览 2 评论
2017 浏览 1 评论
4340 浏览 2 评论
9166 浏览 1 评论
1879浏览 3评论
1781浏览 2评论
1141浏览 2评论
1785浏览 2评论
1500浏览 2评论
GMT+8, 2025-3-5 02:06 , Processed in 0.774953 second(s), Total 53, Slave 47 queries .
