你好,我最近使用了ADM2682E作为422总线的接收端,供电使用3.3V;而对方使用5V供电的接口芯片,共模电压为3V,Vod=3.6V,我想请教一下ADM2682可否正常接收数据,如果发送端共模电压为5V,可否正常接收数据。
应可以。
1) ADM2682E VCC供电支持3.3V/5V,一般Viso out仅仅接入片上Viso in,而不作它用。 2)485通讯一般用3线/4线电缆传输,A-B/Y-Z(半双工),GND2(4线会多一根VDD,注意,不是小功率的Viso out/in,一般是系统组网所需+24V/12V),485接收芯片(隔离/非隔离)本就耐高共模电压(Vcom = (V1 + V2)/2) |
2298个成员聚集在这个小组
加入小组1125 浏览 2 评论
1483 浏览 2 评论
2012 浏览 1 评论
4331 浏览 2 评论
9147 浏览 1 评论
1831浏览 3评论
1772浏览 2评论
1126浏览 2评论
1774浏览 2评论
1484浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-23 23:27 , Processed in 0.683530 second(s), Total 42, Slave 37 queries .
