9个回答
你好,几个问题:
1. 电压采样UB应该作为整个板级的地,但是没有看到UB和PGND的连接。 2. A相和C相的电流与三相四线制相同,通过CT加两个采样电阻(中间接地)然后差分输入至IxP和IxN。电路图里面为何把IAN和ICN连接到PGND? |
蔡R2016 发表于 2018-8-3 08:06 您好,Ub我接到PGND,那么我外界接入的B相应该怎么处理呢?接到地上面去么?我输入为满量程0.5v时采集到的数据 并非为4191910, 其误差很大,这是为什么呢? |
60user28 发表于 2018-8-3 08:18 你好,关于外部连接,请将三相电能源输出设置成为3p3w(三相三线)输出方式,然后将Vb连接至板级地。 可以参考ADE9078数据手册中的“APPLYING THE ADE9078 TO A 3-WIRE DELTA SERVICE”章节。 确认三相三线制连接没有问题后,再对电表VCONSEL、ICONSEL等进行相关的设置确保芯片工作模式正常。 |
蔡R2016 发表于 2018-8-3 08:34 好的,谢谢。现在电压电流获取已经可以了。我按照配置成电表的步骤做完之后,该怎样获取到某一相的有功功率和无功功率呢?寄存器表里面只看到有有功和无功的瞬时值。 |
60user28 发表于 2018-8-3 08:51 你好,ADE78xx系列提供了有功、无功以及视在功率寄存器进行功率的读取。例如有功功率,那么对应的寄存器就是AWATT、BWATT和CWATT。 我不是太明白你的这句话的意思:“该怎样获取到某一相的有功功率和无功功率呢?寄存器表里面只看到有有功和无功的瞬时值”。 功率就是和时间无关,或者说就是瞬时值。功率对于时间的积分则是电能了。那对应的应该去读取能量寄存器就行。请参考数据手册中关于功率(Power)计算以及能量(Energy)计算的相关章节。 |
蔡R2016 发表于 2018-8-3 09:11 那请问:直接读出对应寄存器的值就是真实的有功功率和无功功率了么?还是需要进行换算呢? |
您好,从寄存器读出来的值是对应于真实的功率在芯片中的code值,可以根据RMS值换算出来真实的电压或者电流值,这个功率也是相同的道理,是可以根据功率的满量程code值换算出来真实的功率值的。 |
蔡R2016 发表于 2018-8-3 09:11 我在手册上看到了这个瞬时功率的计算公式:将实际测得的电压电流值和Vfs,Ifs带进去算到的值跟读WATT寄存器的值相差不大,那么这个WATT的值就是该相的有功功率值么?期待您的解答,谢谢! |
60user28 发表于 2018-8-3 09:35 您好,这个公式所对应的也是寄存器里的code值的计算公式,需要对应进行换算可以得到真实的功率值。 |
2242个成员聚集在这个小组
加入小组ADP5092 SYS端口为2.09V,但是REG_OUT为0是什么原因?
1776 浏览 1 评论
4155 浏览 2 评论
8869 浏览 1 评论
3073 浏览 1 评论
7059 浏览 2 评论
1224浏览 3评论
1534浏览 2评论
1468浏览 2评论
1237浏览 1评论
1067浏览 1评论
GMT+8, 2024-9-20 21:15 , Processed in 0.992223 second(s), Total 64, Slave 58 queries .
