分库分表,顾名思义就是把原本存储于一个库的数据分块存储到多个库上,把原本存储于一个表的数据分块存储到多个表上。那么关于分库分表,你了解多少呢?接下来,我们将从什么是华为云大数据解决方案的分片及如何进行分片两方面对DDM分库分表做一个阐释。 什么是数据分片 分片是解决数据库存储容量限制的直接途径。分片包括垂直分片与水平分片两种方式。 垂直分片 垂直分片又叫纵向分割,即以逻辑表为单位,把原有数据库切分成多个数据库。切分后不同的表存储在不同的数据库上。 垂直分片与业务架构设计有密切的联系。比如从业务领域对系统进行架构优化,分成多个子业务系统,各个子业务系统耦合度较低。子业务系统间以接口方式进行数据通信和数据交换。 垂直拆分后业务清晰,拆分规则明确,系统之间容易整合与扩展。一般用于数据库上层架构设计。 水平分片 水平分片又叫横向分割,即以逻辑表中的数据行记录为单位,把原有逻辑数据库切分成多个物理数据库分片,表数据记录分布存储在各个分片上。 水平分片主要用业务架构无法继续细分,而数据库中单张表数据量太大,查询性能下降的场景。通过水平分片,即解决单库容量问题,同时提高并发查询性能。 DDM实现了自动水平分片,应用无需关心某个数据该存储在哪一块分片上。 对逻辑表水平分片需要依据一定的分片规则,例如一个订单跟踪系统,我们选取订单号(OrderId)作为拆分键,分别对“订单流水表”、“订单详情表”以及“物流跟踪表”进行水平拆分,拆分规则为对键值Hash后求模,则分片计算规则如下: H(Key(OrderId)) = Hash(Key(OrderId))%N 其中,N表示一共有N个数据分片,H(Key(OrderId))表示该订单经过订单号Hash并求模后存储的分片编号。 如何进行分片 在分布式数据库中,可以通过分库分表存储方式,轻松解决大数据量单表容量达到单机数据库存储上线的瓶颈。但是分库存储后,需要尽量避免跨库JOIN操作带来的性能与资源消耗问题。 因此创建逻辑库和逻辑表时,需要根据实际情况确定: 1、逻辑表分不分片? DDM逻辑表支持全局表、分片表、单表三种类型。用户可以按照数据表的实际使用需求,选择最合适的逻辑表类型创建。 单表只在第一个分片创建表以及存储数据,全局表在每一个分片创建表并且存储全量数据。分片表在每一个分片创建表,数据按照拆分规则分散存储在分片中。 2、按什么规则分? 逻辑表的拆分键选择非常重要。建议按实际业务场景选择拆分键,不同逻辑表,如果具有E-R关系,建议选择相同字段做拆分键,避免跨库JOIN操作。 在实际使用中,有以下建议供参考: 数据量在1000万以下的表,不建议分片。通过建立合适的索引,采取读写分离策略,单表也可以很好的解决性能问题。 数据量在1000万以上的表,建议分片。将数据分片存储后,既能解决单张表容量过大带来的性能瓶颈,同时提高并发支持。注意要选择合适的拆分键,提前做好规划。 业务读取尽量少用多表JOIN,同一个事务避免跨分片。查询条件尽量带上拆分键,避免全分片表扫描。 数据库中间件DDM将底层数据库存储引擎以集群方式管理起来,用户使用非常方便。应用程序不需要关心具体有多少分片。类似操作单机数据库,用户通过DDM管理控制台进行数据库运维,使用JDBC等驱动服务或SQL客户端连接数据库,进行数据读写。想要了解更多,欢迎点击分布式数据库中间件DDM查看。 |
117浏览 1评论
398浏览 0评论
31浏览 0评论
GMT+8, 2025-4-19 17:07 , Processed in 1.359605 second(s), Total 49, Slave 38 queries .
