【不懂就问】
一款驱动器,输入是540V(由三相380整流而来) 通过驱动器的逆变后,输出U、V、W三相信号,驱动、控制伺服电机 有时候驱动器会报出过压的报警提醒,但是测量后发现电压都正常 自己猜想这是一个假报警,真正报警的原因是“干扰”触发了电压异常 干扰源来自给集成IGBT逆变模块的驱动芯片ACPL-332J 芯片的输出引脚和IGBT的门极之间所加的限制电阻只有10R 我猜想是过高的du/dt或者di/dt产生的干扰 加大限制电阻的阻值也许可以解决 此分析正确吗? |
改变分压取样电路可以改变报警阈值
最佳答案
楼主搞的是变频吧 建议楼主看看咸庆信老师的书 里面有详细的介绍和讲解
90 浏览 0 评论
用matlab里的simulink仿真一个推挽升压仿真电路,输出带载能力很差?
1991 浏览 2 评论
1687 浏览 1 评论
1768 浏览 2 评论
5570 浏览 3 评论
GMT+8, 2025-2-23 05:13 , Processed in 0.398867 second(s), Total 43, Slave 37 queries .
