如图,输入端(TP5)电压范围为0.6~2.5V,现设计如下减法电路将输出放大至3.2~0V,以满足ADC采样。
测试结果:输入端信号小于1.3V时,测量TP5的电压均为1.3V,输出为1.9V。大于1.3V是,输出开始变小。 问题:当输入小于1.3V时,输出值恒定,输入端信号被拉高。请问一下各位有没有遇到过这样的问题,望解答疑惑! |
5个回答
按照你的电路,TP5信号的输出 = (-1V ~ -2.5V)。正输入端的信号会被放大8/3倍,即5*Vs/6。两者加起来,不会是“3.2~0V”。
另外,“输入端信号小于1.3V时,测量TP5的电压均为1.3V”,“当输入小于1.3V时,输出值恒定,输入端信号被拉高”,这两句话是矛盾的,或者你所说的输入端并不是TP5?
最佳答案
zhihuaczh 发表于 2018-8-2 06:45 额,这个求差电路设计是将0.6~2.5V映射到3.2~0V(即输入端为0.6时,输出为3.2;输入为2.5时,输出接近0V;TP5为输入,TP4为输出)。“输入小于1.3V,输出值恒定”的意思是当输入信号为0.6V~1.3V时,输入信号会受运放电路影响,被拉高至1.3V,此时运放输入为1.3V,输出值自然是恒定的 |
运放3脚电压为R46和R48分压得到,为固定值(VS+)*150/(150+330) = V1;
当TP5电压低于V1时,运放输出VS+,同时通过R45、R52反馈到TP5,形成电流回灌,因前级输出有阻抗,造成TP5电压抬升 当TP5电压高于1.3V时,2脚电压抬升,运放2、3脚电压应保持一致,输出电压必须降低,以满足运放2、3脚电压保持一致 运放3脚电压 = (Vout -Vtp5)*150/(150+252) + Vtp5, Vout为运放6脚电压 你这设计的是比较器吗? |
燃烧剪族 发表于 2018-8-2 07:15 做一个减法器 |
2281个成员聚集在这个小组
加入小组998 浏览 2 评论
1392 浏览 2 评论
1940 浏览 1 评论
4273 浏览 2 评论
9065 浏览 1 评论
1539浏览 3评论
1699浏览 2评论
1001浏览 2评论
1676浏览 2评论
1393浏览 2评论
GMT+8, 2024-12-26 01:17 , Processed in 0.797197 second(s), Total 58, Slave 50 queries .
