您好!
我在调试AD5420芯片时,遇到一个问题,我的板子上有3块AD5420,也就是有3个4-20ma输出,设置、回读都是正确的,但是我在把数据寄存器设成0xffff时,输出的电流都不相同,有的高,有的低,高的为20.30ma,低的为18.90ma,并不是标准的20ma,电路如下,调试了很长时间也没个头绪,请威廉希尔官方网站 人员帮我分析下是什么原因导致的,谢谢! |
11个回答
这阵子正在陪客户调试AD5420,看原理图未见异常
可以参考下CN0270 CN0270 参考电路 | 亚德诺半导体 http://www.analog.com/media/cn/reference-design-documentation/reference-designs/CN0270_cn.pdf 下述几个问题,咱们确认下: 1) 用的是TSSOP24/QFN40封装? 2)Rset用的外置的15K? 3) Vref用的内置的? BTW,3片AD5420,可以考虑用我们的AD5755-1了的~ AD5755-1 数据手册和产品信息 | 亚德诺半导体 |
您好!1.用的封装是TSSOP24;2.按要求Rset外接了15K的电阻,但是REXT位未设置成1,即使设置成了1,输出偏差更大;3.原理图中的REFIN和REFOUT短接到0.1uF到地,不知道这是否有影响,另外SELECT引脚接地,使用外部电源3.3V。 |
jsdfuweurw 发表于 2018-8-2 10:34 3.原理图中的REFIN和REFOUT短接到0.1uF到地,不知道这是否有影响 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- CN0270也这样子接的;建议Check下所有引脚连接,按CN0270 然后您板上有用HART的? 记得CAP1/2是对AVDD做退藕的 |
dsdfshf 发表于 2018-8-2 10:53 没有用到HART。 |
楼主公司在哪里的? 可以CAC申请下威廉希尔官方网站 支持。 Technical Support Form | Analog Devices 刚好我手上有AD5420样片的,需要的话Mail下我即可。 |
好的,明天先去客户那边,临时周转下3pcs AD5420AREZ样片给您。 然后您这边空了,邮件or电话下CAC吧,贵司没有官网跟介绍内容,我这边无法qualify新客户,呵呵~ |
根据您的粗略描述,建议从硬件(原理图已经上面ADI威廉希尔官方网站
人员确认OK)和软件两方面查找原因。
建议1:初始化,设置CLEAR引脚为高电平,检查输出是否为4mA?若是至少证明电路在低端电流值是正确的,电路硬件问题基本可以排除。 建议2:挑选一些其他设置值,看电流转换线性度和精度。 建议3:检查一遍硬件连接,检查驱动软件。 |
Lucia_nie 发表于 2018-8-2 11:50 谢谢回复! 1.CLEAR设为高电平后,低端也不是4ma,有3.86ma的,也有大于4ma的; 2.设置后回读都是正确的,我用信号发生器灌入输入端,随着输入的变化,输出是随之非线性变化的,比如输入20ma信号,输出20.30ma,输入12ma,输出是12.10ma,输入是4ma,输出4.05ma,差值是递减的。 3.硬件如实按原理图布置。很是郁闷! |
jsdfuweurw 发表于 2018-8-2 12:00 这么看的话,问题大概率出在硬件方面了。 建议1:检查电源稳定性。 建议2:检查基准电压值。 建议3:芯片来源。 |
谢谢您的回复! 1.电源是稳定的; 2.因为DVCC的电压是在范围内的,我想芯片内部应该会产生基准电压; 3.经过更换芯片(用好的芯片与认为有偏差的芯片互换),看出来是芯片的问题(好的芯片换到有偏差的端口,输出是正确的,而把认为不好的芯片换到好的端口上,这个端口输出又有了偏差),看来AD5420也有翻新片了,有些倒霉。 |
2297个成员聚集在这个小组
加入小组1092 浏览 2 评论
1451 浏览 2 评论
1996 浏览 1 评论
4318 浏览 2 评论
9120 浏览 1 评论
1764浏览 3评论
1743浏览 2评论
1094浏览 2评论
1749浏览 2评论
1453浏览 2评论
GMT+8, 2025-2-9 07:34 , Processed in 0.785431 second(s), Total 62, Slave 57 queries .
